Renovace osciloskopu LeCroy 9450
ondraN
#1 Příspěvek od ondraN »
Nedávno se ke mě zatoulal tenhle digitální krasavec. Parametry odpovídají HiEnd přístroji, 2x350MHz, 400Ms/s, 10Gs/s v ekvivalentním čase, kanály mají 50ohm režim, paměť 50k vzorků na kanál, rozlišení obrazovky je 4096x4096 bodů!!! Můj kus je z roku 1989 a byl nefunkční. Po zapnutí se jen točil ventilátor, jinak nic. Vyndal jsem zdroj, zatížil žárovkami a nastavil všechny napětí a zkontroloval špičky. Po tomhle kroku se už osciloskop rozběhl a krásně fungoval, až na kanál 2, který byl mrtvý. Ukázalo se, že je vadný jeden hybridní obvod. Už jsem koumal, jak ho nahradit, když jsem si vzpoměl, že jsem kdysi koupil pár desek, kde bylo něco podobného. A bingo, byl tam, takže po výměně už jedou krásně oba kanály. Následovalo vyčištění, zakamuflování škrábanců a otlučenin, kontrola. Kalibrovat nebylo potřeba, vše sedí krásně.
Vzdycky jsem si myslel, že Tek byl naprostá špička, ale po renovaci tohohle osciloskopu jsem musel poopravit svoje mínění. Tohle je zatím nejvymakanější přistroj, co jsem viděl. Navíc je jednoduše servisovatelný, což Tek rozhodně není. Provádí vlastní autokalibraci, takže nejsou někde v paměti žádné konstanty, které po vybití zálohovací baterie zmizí a máte problém. Tady baterie taky je, ale slouží jen pro uchování nastavení a uložených zobrazení. Navíc má tenhle stroj naprosto famózní zobrazení. To s přehledem strčí do kapsy i moderní osciloskopy. Vžyť kde máte 4k x 4k obraz? Je sice monochromatický, ale to vůbec nevadí. Pak výbava funkcemi jako FFT a integrál a derivace. Který přístroj z té éry to měl? No už vás nebudu otravovat svými nadšenými výlevy, ale musel jsem to napsat!
údaje o vyrobení karty. Na šasi je pak datun 5/89
Odebráno čelo
Odebráno čelo
Teď je pryč i grafika.
Zbývá je mainboard a deska grafiky.
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Další fotky.
Detail CPU a mat. koprocesoru
Procesorová deska.
Procesorová deska.
Fron end z druhé strany
Front end se sundaným stíněním
Grafika se sundaným krytem VN
ondraN
#3 Příspěvek od ondraN »
Další fotky.
pohled pod kapotu
pohled pod kapotu
Blok zdroje je kompletně samostatný.
Deska vzorkování pro jeden kanál. V přístroji jsou dvě.
Deska časové základny
Mrtvá záložní baterie a moduly pamětí stejné jako v PC
ondraN
#4 Příspěvek od ondraN »
Další fotky.
Rozlousknutý blok baterie.
ondraN
#5 Příspěvek od ondraN »
Takhle vypadá.
ondraN
#6 Příspěvek od ondraN »
A takhle zobrazuje.
Detail neuvěřitelně jemného zobrazení.
teufel
#7 Příspěvek od teufel »
Super práce. Zírám!
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Moc hezké. Má to nějaké zajímavé funkce, nebo je to "jen" digitál s FFT? Kdo byl původní majitel?
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
Krásná mašinka, palec hore :)
To je tak druhá polovina 80.tých let ne? Cena prý mohla být tehdy 15-25.000USD.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Teda čumím, že tam jde nastavit rok 2026.
ondraN
#11 Příspěvek od ondraN »
Je to rok 1989. Cenu nevím, ani se mi to nepodařilo nikde najít. Původní majitel neznámý, ale později byl ve firmě, která zapůjčovala měřící techniku, poslední kalibrace byla v roce 2006.
Funkcí to má spoustu, ale z dnešního pohledu to bude vypadat jako standard. Z pohledu roku výroby to bylo zjevení. Pro bližší info doporučuji stáhnout a přečíst operators manual
https://i1epj.ham-radio-op.net/Manuali/ ... erator.pdf
ondraN
#12 Příspěvek od ondraN »
Hydrawerk píše:Teda čumím, že tam jde nastavit rok 2026.
No, to je tím, že tam není PC. Maximum je 2999 :)
#13 Příspěvek od samec »
Jak to dopadlo s baterku?
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
10GS/s je na tu dobu neuvěřitelný výsledek
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
Á teď se dívám, že ta rychlost bude jen u periodických jevů.
Jinak to jede asi jen na 400 MS/s.
