elektrické podlahové vykurovanie
Ivan_01
#1 Příspěvek od Ivan_01 »
existuje reálna a skutočne overená možnosť ako nájsť miesto prerušenia vykurovacej rohože pod dlažbou ? Pýtam sa len zo zvedavosti, je mi jasné že vybúraniu sa nebude dať vyhnúť, pretože ak sa to bez príčiny prerušilo teraz a tu, tak sa zase preruší inokedy a inde, je to len otázka času. Ale je možné nájsť miesto prerušenia ? Podľa mňa nie.
HF_Tech
#2 Příspěvek od HF_Tech »
Jde to. Otázka je jestli máš jenom topný kabel nebo samoregulační nebo topnou fólii. Lokalizovat to jde tak na +-10cm.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
vzhľadom na vek tam bude kábel
vicious
#4 Příspěvek od vicious »
Predpokladám, že do oboch koncov kábla sa pustí VN (napr. 1000V) a v mieste prerušenia sa to začne zohrievať, čo sa dá vysledovať termovíznou kamerou.
#5 Příspěvek od Celeron »
Jo, rázovej generátor a infrakamera. Udělá se tam oblouk a na kameře horký flíček. A jde to i bez infrakamery stetoskopem, to klepání je dost dobře slyšet. Pokud je kabel v lepidle dlažby, tak je to hned nalezený. Horší je, pokud to je poloakumulační nebo akumulační podlaha a kabel je hluboko v betonu. Čím hloub, tím se do toho musí mlátit generátorem dýl.
Pokud je šlus topný žíly na opletení, dá se pomocí autotrafa v poměrů odporů mezi L - PE a N - PE nastavit odpovídající napětí a nechat nejdříve topit jednu část a pomocí infrateploměru na podlahu namalovat čáru, kde je prudká změna teploty. Pak se zapojí druhá část a zase se namaluje čára změny teploty. V překřížení čar je vadný místo.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Mělo by stačit sledovat fázi . Do káblu musí obé , ale kdyžtak je třeba prohodit .
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
ak je to prerušené vnútri opletu kábla (výhrevný kábel si predstavujem ako koaxiál), tak sledovanie fázy nebude fungovať, ani keď ich prehodíš
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Potom hej .
