Tesla BM 492
Podľa manuálu som najskôr spravil "diagnostické" merania na lokalizáciu chýb.
Zdroj:
C10 -25V namerané -24,6V ∿ OK
C11 30V namerané 29,8 V ∿ OK
Uk(E9) 1,3V namerané 1,2 V ∿ OK
Uk(E11) 31,3V namerané 31 V ∿ OK
Oscilítor
na 1kHz
Ue(E3) -1V až 2V namerané 1,02V ∿ OK
Uk(E3) 13V namerané 12,99V ∿ OK
na 100 kHz
Uk(E4) 11V namerané 10,7V ∿ OK
C16R30 1,5V namerané 1,5V ∿ OK
Zdroj Obdĺžnikového napätia 1AF85361
R4 -14V namerané -13,03 V ∿ OK
Uk(E1) -7V namerané -6,57 V ∿ OK
R18 -17V namerané -16,6 V ∿ OK
Uk(E9) -24V až -14V podľa potenciometra namerané -22,4V až -14V ∿ OK
Zosilňovač 1AF85362
R3 -6,5V namerané -5,76 V ∿ mimo tolerancoie 10 % ??
Uk(E1) 8V namerané 8,19 V ∿ OK
R12R18 1,5V namerané 1,53 V ∿ OK
Voltmeter 1AF85360
R2 -10V namerané -7,52 V ∿ mimo tolerancoie 10 % ??
Uk(E1) +4,5 V namerané -1,65 V ∿ úplne mimo ??
Vyplýva mi z toho, že na dps zosilňovača a hlavne voltmetra je niečo zle. Meral som zatiaľ iba ESR elektrolytov a to je v norme.
Čo sa týka modulu zosilňovača tak tam sa vymyká mimo normu hodnota napätia pre R3 - neviem ale posúdiť, či je to už mimo...
Ten voltmeter mi dáva aj zmysel, pretože keď sa nastavuje napätie pre obdĺžnikový priebeh tak to vôbec nijako nereaguje na údaj na ručičkovom zobrazovači a vlastne, namerané hodnoty tohto napätia osciloskopom vôbec nezodpovedajú ani rádovo s navolenou hodnotou rozsahu na BM492 a majú stále rovnaký rozsah od cca 200mV po 4,5V (merané ako RMS na osciloskope). Sínusový priebeh je tvarovo v pohode le namerané hodnoty sú na každom rozsahu nadhodnotené cca o 20 až 30%.
Ešte je tu jedna vec - v úplne krajnej hodnote navolenej frekvencie na približne viac ako 10 Mhz je sínusový aj obdĺžnikový priebeh značne zdeformovaný. Pri nižších rozsahoj je tvar napohľad v pohode. Prikladám fotky pre lepšiu ilustráciu problémov. Vopred ďakujem za každú prípadnú radu.
Pracovní bod voltmetru (napětí u R2) určuje odporový dělič R3/R4.
Z pohledu celkového napájecího napětí 55V nejsou zmíněné odchylky nijak tragické, nicméně je třeba zkontrolovat hodnoty odporů těchto děličů, popř. i odporů v emitoru a kolektoru E1 voltmetru.
- maxijaroslav
