farebna hudba
Puma17
farebna hudba
#1 Příspěvek od Puma17 »
Zdravim, hladam pre spoluziaka schemu aj plosak na svetelnu hudbu s LED. Neviem kolko tam chce lediek, ale hlavne nech su tie suciastky dostupne.
Naposledy upravil(a) Puma17 dne 16 bře 2008, 21:29, celkem upraveno 1 x.
durkovic
re:
#2 Příspěvek od durkovic »
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Puma17
#3 Příspěvek od Puma17 »
Chcem si spravit tuto farebnu hudbu, akurat tam chcem zmenit napajanie elektroniky cez trafo. Tam je zenerova dioda na 8,2V. Cize trafo na napajanie elektroniky moze byt 9V ?
http://uloz.to/250609/_PE11_2006_Strana_06.jpg
gepard
#4 Příspěvek od gepard »
Zdárec, co třebas tohle? Je to rovnou kompletní stavebnice a na LED to vypadá suprácky.
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=85
-- Gepard --
MOTOROLA
#5 Příspěvek od MOTOROLA »
Puma17 píše:Chcem si spravit tuto farebnu hudbu, akurat tam chcem zmenit napajanie elektroniky cez trafo. Tam je zenerova dioda na 8,2V. Cize trafo na napajanie elektroniky moze byt 9V ?
Proč nepoužít stabilák 7808.Nemusíš řešit zenerku a pokud budeš stát o přesné napětí 8,2V tak ho podepři diodou proti zemi.Myslím si že ale těch 200mV nehraje roli protože zenerky mají taky + - toleranci a nejsou uplně přesné. :wink:
Puma17
#6 Příspěvek od Puma17 »
Ok, dam tam 12V trafo a 7808
