KFC CA6515DL
Poradna určená pro amatéry
forbidden
KFC CA6515DL
#1 Příspěvek od forbidden »
Mam doma tento monitor, pouzivam ho jen jako servisni. Ma tuto vadu: Po zapnuti nenaskoci obraz, po chvili jak se zahriva zacinaji naskakovat jednotlive kanaly nejdriv tusim modra, pak zelena a nakonec aji cervena. Kdyz je stale v provozu, tak je vsechno v poradku, ale jak vychladne, tak je to odznova. Zkousel jsem testovat ESR u elytu v dosahu tepla, ale zdaji se O.K. Nevite nekdo co s tim?
koncový stupeň
#2 Příspěvek od Hill »
tak dobře prohlédni koncový stupeň RGB, tam ohříváním a chladnutím vznikají trhlinky kolem vývodů topících součástek. Možná, že za to vyjímečně protentokrát ellyty nemůžou
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Diky za tip, promerim to, pripadne propajim a uvidime.
Raptor181
Moderátor
#4 Příspěvek od Raptor181 »
Myslim si ze pripadne prepajkovanie nepomoze....ale okamzite prepajkovanie urcite.... :wink:
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
bacha na pohyb
#5 Příspěvek od Hill »
při měření obvykle hrotem příslušnou plošku přimáčkneš, takže moc nenaměříš, v lepším případě zrovna barva naskočí. Přepájel bych celý koncák a měřením se zdržoval až, když to nepomohlo.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Tak to pomohlo! Merenim sem sice nic nezjistil jaks rikal, ale propajel jsem kontakty tech tri vykonnovych trandiku a jeste par odporu a funguje to.
Diky.
