Baterie Parkside
doktor365
Baterie Parkside
#1 Příspěvek od doktor365 »
Zdravím ,
máme aku sekačku parkside a po skoro třech letech jsem reklamoval baterie, asi ztratily kapacitu a byly brzo vybité. Poslali jednu, pak druhou. U té první se spletli a poslali 8Ah, druhá už správná 4Ah. Co se stane když bude vložena jedna 8Ah a druhá bude 4Ah. Sekačka je 40V, baterie v sérii.
Děkuji
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nestane se nic, normálně to pojede. Až se baterie 4Ah vybije, BMS ji vypne a půjdeš nabít obě baterie, ta 8Ah se vybije jen na 50%.
gepard
#3 Příspěvek od gepard »
Ahoj, ano. Nebo prostě jen 2x za sebou budeš nabíjet tu 4Ah. Vždy při tom druhém nabíjení té 4Ah vezmeš i tu 8Ah.
-- Gepard --
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Pokud se ale budeš dál snažit, tak ta 4Ah se bude "nabíjet" opačnou polaritou a nebude se jí to líbit.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
To BMS v baterce nedovolí.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Máš ověřeno , že v serii . v řetězovce bývají paralelně ...
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
BOBOBO píše:Máš ověřeno , že v serii . v řetězovce bývají paralelně ...
Píšou, že sekačka je na 40 V. Baterie má 20V.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím co píšou , zato vidím , co je na akumulátorech , je na nich 20,40,60V a přitom jsou všechny 20 v závorce 18 V .
#9 Příspěvek od Celeron »
No píšou všeljaký věci. Třeba u týhle Parksajdy sekačky píšou, že napětí akumulátoru je 240V. :roll:
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Zpět na „Elektrické nářadí“
