Aktuálně mikropájky na trhu
Hydrawerk
#91 Příspěvek od Hydrawerk »
Můj oblíbený hrot je originální asi C245069 Chisel Cartridge 5 x 1.7 HT. https://www.jbctools.com/c245069-chisel ... t-448.html
https://www.tme.eu/cz/en/details/jbc-c2 ... s/c245069/
Mám ho v práci, nejsem si zcela jistý, který je to typ. Ale rozhodně má šířku asi 5mm.
(43.17 KiB) Staženo 23 x
#92 Příspěvek od Celeron »
Cust
#93 Příspěvek od Cust »
Kopyto je tento tvar:
https://pajenicko.cz/nahradni-hrot-geeboon-c245-2.2c
Obvykle se dělá a důlkem uprostřed takže ploška připomíná tvar podkovy.
eleferner
#94 Příspěvek od eleferner »
Koupil jsem si dvouruckovou stanici Aixun T420D, variantu s pribalenymi vsemi 3 typy per, abych si je mohl osahat. Oproti memu ocekavani jsem nejvice pouzil kombinaci T245 na velke plosky a T115 na male plosky. Jak psal martinkopp, i mne v obou pripadech prisly nejpraktictejsi zesikmene nozove hroty, konkretne C245-K200 a C115-K030. Prekvapive dobre funguje i spicaty hrot C210-I010, protoze je kratky, tj. blizko topneho telesa. Ale pro beznou praci nestoji za to rucky menit.
Take jsem se stanici zkousel hroty Fnirsi C245, ale z 5 jich stanice akceptovala jen 3, u ostatnich vyhodila chybu.
Po pravde mi prace s Cxxx hroty neprijde nejak radikalne odlisna ci lepsi, nez s oldschool Ersa i-Con 2. Limitujici faktor je porad prechod tepla do spicky hrotu a z nej do spoje, a s tim ani Cxxx moc neudela. Na vetsi plosky jsem musel teplotu taky ohulit na 350 st., a to i u C245. Nejvetsi prinos spatruji v tom, ze Cxxx hroty maji mensi prumer tela, takze lze lepe manevrovat mezi velkymi soucastkami. A samozrejme ze Aixun T420D jsem koupil na Aliku za 7500 Kc s 9 hroty, zatimco Ersa i-Con 2 v holobytu stoji dvojnasobek...
martinkopp
#95 Příspěvek od martinkopp »
U hrotů si dej u nákupu pozor, prodávají se i varianty pro takové ty bateriové páječky nabíjené z USB. Mechanicky vypadají stejně, ale mají jinou voltáž a v této stanici nefungují.
Jinak doporučuji update FW, s původním to bylo u mne prakticky nepoužitelné. Pokud používáš hroty z alíka, kup si za cca 3 kila kalibrátor teploty FG-100 a zkontroluj jestli teplota odpovídá.
martinkopp
#96 Příspěvek od martinkopp »
Dneska jsem se konečně dopracoval k změření teploty hrotů "kalibrátorem" FG-100. Na eevblogu ho kontrolovali a prý ukazuje celkem přesně, pro potřeby pájení. Mám stanici Aixun T420D a nakoupených dohromady asi 30 hrotů různě z alíka, víceméně tam kde byly nejlevnější. Měřil jsem zatím jen C115 a C210. Na C245 se mi někde zatoulalo pero.
Nepříjemné zjištění je, že mají obrovské odchylky. Na stanici jsem nastavil 360C, kompenzaci 0. Naměřená teplota různých hrotů byla od 290 do 370C což je obrovský rozptyl. Zjevně každý výrobce používá takový termočlánek jaký ho napadne. Nejblíž byly ty přímo dodávané s páječkou od Aixun, ukazovaly 360-370C, pak poměrně hodně hrotů mělo kolem 320C a sem tam nějaký kolem 300 nebo 340.
Výsledek je opravdu mrzutý. Doporučuji tento teploměr za cenu jednoho hrotu určitě koupit. Musím si udělat na hroty nějaký stojánek s teplotami a hroty očíslovat nebo nějak označit aby se nepletly.
