ERICSSON R310s - žralok
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
sa dá stiahnúť súbor s info o problémoch, neviem, či je to to isté, čo už máš ale... v Tvojom prípade môže ísť o poškodený napájací konektor, cez prerušené spoje (napr. tekutinou, vlhkosťou) až po vadný komponent. Neposkytol si žiadné foto s vysokým rozlíšením napájacej časti a tak určenie miesta poruchy je len lotéria. A niekedy sa nájdenie chyby bez mikroskopu ani nezaobíde. Ani ako servisman MT v zahraničí som pri ich opravách (HTC) schémy ani nepotreboval, pretože filozófia oprav spočívala na iných postupoch a prvým krokom opravy bol pohľad na "črevá"mobilu .....
Stefan31
základem diagnostiky je zjistit, co telefon dělá při snaze o zapnutí.
V servisním manuálu, který je k dispozici na Tanyi jsou body, které se vztahuj k problému se zapnutím:
If the phone does not start, insert a dummy battery and keep the On/Off key pressed.
If the phone consumes more than 50 mA, go to section 3.3.
If the phone consumes 15-30 mA, go to section 3.4.
If the phone consumes less than 15 mA, go to section 3.5.
· If the phone turns off after a few seconds, go to section 3.6.
Dummy battery nemusíš mít, stačí to zkoušet právě na zdroji, nastaveném na 4,2V (stačí i těch 4,1V) a raději s proudovým omezením na 1A.
Základem je to, že pokud telefon vůbec nezareaguje na stisk zapínacího tlačítka, je problém někde přímo v cestě napájení, mezi baterií a telefonem. Pokud zareaguje vzrůstem proudu na cca desítky mA, ale nezapne se, může to být HW i SW problém, ať už třeba nefunkční RTC oscilátor, svodem blokovaný procesor, ale také třeba zbořený FW.
