Nabíjecí Li-Ion USB články
Kremik
#31 Příspěvek od Kremik »
Já bych to skusil. Když se tam to napětí dostává, klidně může umět jít i zpět. Možná to funguje i obráceně. Když článek dává 1.5V, je toto napětí dostupné i na konektoru USB. Tahle "funkce" by ale asi moc využití neměla.
Valdano
#32 Příspěvek od Valdano »
Pokud se na výstupní póly dostává napětí z nabíječky připojené přes USB port tak předpokládám, že se interní měnič v článku automaticky odstaví po připojení nabíječky k USB portu. Dle datasheetu je max. proud na výstupu měniče 2.5A, a to by nedělalo dobrotu pokud by se proti tomu napřímo tj. přes póly zapojila nabíječka. Když s těmi články bude takto laborovat tak se může stát i to, že odrovná buď interní měnič v článku nebo nabíječku. Takže pokud chce něco z toho obětovat tak ať klidně zkusí jeden z těch článků nabíjet jen přes póly bez připojení přes USB port. :twisted:
