Ovladač autoalarmu Jablotron - vadný mikrospínač- náhrada
#16 Příspěvek od samec »
Schému zapojenia, z ktorej bude zrejmý účel tej konkrétnej cievky, či je to súčasť rezonančného obvodu, alebo tlmivka v napájaní... S pískadlom to za chvíľu prekreslíš na papier. Až tak zložitý ten plošak nie je. Z fotiek to až tak jednoznačné nie je, čo je s čím kadiaľ prepojené.
Prípadne, ak zistíš, že účel druhej cievky je menej podstatný, tak ich môžeš prehodiť.
PotPalo
#17 Příspěvek od PotPalo »
Rovnaké cievky sa vyskytujú na doskách niektorých notebookov. Nejakú by som tam dal...
HF_Tech
#18 Příspěvek od HF_Tech »
samec píše:Ak by si mal schému, tak potrebnú indukčnosť spočítaš z kapacít a frekvencie. Kapacity vieš zmerať?
A ak to vysiela na štandardnej frekvencii, nebolo by jednoduchšie prebastliť čip s kódom do iného funkčného vysielača?
Schému nepotřebuje. Ta tlumivka je už od pohledu DC napájení. Přesnou hodnotu nepotřebuje.
Pro 868MHz stačí 100 až 150nH. Pro 434MHz dejme tomu 330nH. Hlavně musí mít vlastní rezonanční frekvenci (SRF) alespoň o 200MHz vyšší než má vlastní vysílač.
#19 Příspěvek od rnbw »
Cievka je pripojena druhym koncom na pin 5 PICu.
Je to 433MHz.
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Ta druhá vede taky na PIC? Přemýšlím nad funkcí těch dvou nakřivo připájených diod u cívek, jestli to jsou varikapy nebo přepínací diody. PIC tam bude asi zavádět nějakou modulaci, ale jestli amplitudovou nebo frekvenční?
tomiod
#21 Příspěvek od tomiod »
rnbw píše:Je to ovladac Jablotron RC-40. Nemas nahodou fotku aj z druhej strany?
Mam tu jeden, ktory asi slabo vysiela. Bola tam zjavne voda a asi uhnili indukcnosti - ak teda tie suciastky so stredom medenej farby nie su nieco ine. Ta spodna vykazuje spojitost, ale ta horna k antene nie.
Foto zde z obou stran...
T
#22 Příspěvek od rnbw »
Dakujem za fotky.
Druha cievka ide tiez do PICu - pin 7. Diody maju oznacenie "K1".
Modulaciu vidiet na oboch pinoch, asi ASK ci OOK.
