problém s vrtačkou Hitachi DH26PC
RX-20
#1 Příspěvek od RX-20 »
mám vrtačku Hitachi DH26PC. Má SD upínání. Je zánovní, používám ji zřídka a citlivě. Dnes jsem dal do ní vrták, vrtal asi 5 sekund do prkýnka. Vrták se vůbec nezahřál. Vrtání proběhlo hladce. Pak jsem chtěl vrták vyndat. Zjistil jsem, že to nejde. Prostě ta upínací hlava se nedá stisknout dolů, čímž se vrták uvolní a vyndá. Zkusil jsem vrtačku protočit naprázdno. To nepomohlo.
Vůbec netuším co s tím ani jak to upínání vrtáku vlastně uvnitř funguje. Nejsou tam žádný šrouby. Jedině na vrtačce vzadu u rukojeti, kterými se vrtačka rozebere a jde pak vyndat rotor.
Ví někdo, jak se dá nouzově vyndat vrták?
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
Pikofarad
#2 Příspěvek od Pikofarad »
Budou tam nečistoty,piliny...WD 40 pomůže
#3 Příspěvek od EKKAR »
SD "sklíčidlo" se musí mazt - nejlíp něčím, na co se nelepí prach nebo jen minimálně. Tuhle podmínku dokonale plní grafit nebo aspoň grafitová vazelína ...
RX-20
#4 Příspěvek od RX-20 »
Nojo, to já vím, že se musí SD mazat. Také jsem to namazal. Je na to special vazelína, pěkně drahá. Pochybuju, že se tam dostali nějaký piliny. Nemají kudy.
Teď večer jsem vrtačku rozebral. Nejdříve jsem sundal zadek, tam je přívod, stator, odrušovací kondík. Bylo tam vcelku čisto.
Pak se mi povedlo vytahnout rotor. Ten je pěkný čistý, ani smítko.
Vpřed směrem k vrtáku před rotorem je spousta vazelíny a mechanický převody. Vazelína je také vcelku čistá, sice místy ztmavlá stářím, ale čistá. Horší je, že jsem moc nepochopil jak ty převody fungují.
Vrták se stále nepovedlo vyndat. Povedlo se stahnout z upínací hlavy gumové těsnění po stopce vrtáku směrem vpřed. Tím je vidět do upínací hlavy. Je tam podivná matice, na kterou nemám nářadí. Vypadá to na odborný servis.... Zajímá mne jak vyndat ten vrták.
ferdislav
#5 Příspěvek od ferdislav »
Na netu je nakresleno jak to uvnitř vypadá a jak to funguje
první pomoc je poklep na hlavu
#6 Příspěvek od Michal22 »
Stalo se mi, že jsem do příklepovky dal nekvalitní noname vrták, vrtal jsem do betonu, potom jsem jej nemohl z hlavičky dostat ven.
Nakonec jsem to pořešil ve svěráku, problém byl v tom, že byl vrták z nekvalitní měkké oceli, v místě drážek pro uchycení v hlavičce se mírně "protočil" (nevydržel namáhání na zkrut), díky tomu nešel vyndat ven.
jenicek
#7 Příspěvek od jenicek »
Když to nejde silou, tak to pjde ještě větší silou. Tak to udělaj i v servisu... :lol:
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
Michal22 píše:Stalo se mi, že jsem do příklepovky dal nekvalitní noname vrták, vrtal jsem do betonu, potom jsem jej nemohl z hlavičky dostat ven.
Jo, toho jsem se bál taky. SDS+ sklíčidlo je docela namáhané. Proto doporučuji koupit nějaké vrtací kladivo se snadno vyměnitelným SDS+ sklíčidlem. Vyměňuje se bez použití nástroje. Před pěti lety jsem pořídil Metabo UHEV 2860-2. Připadá mi furt dobré, ale v paneláku toho zas tak moc nenavrtám.
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
EKKAR píše:SD "sklíčidlo" se musí mazt - nejlíp něčím, na co se nelepí prach nebo jen minimálně. Tuhle podmínku dokonale plní grafit nebo aspoň grafitová vazelína ...
V roce 2021 jsem narychlo koupil v Hornbachu Makita 198993-4 Mazací tuk pro nástroje. Dnes už ho tam neprodávají. Bohužel, prach se na to asi lepí. Snad že je to teplotně odolnější, než běžná vazelína.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
RX-20 píše:Zkusil jsem vrtačku protočit naprázdno. To nepomohlo.
Byl puštěný pneumatický příklep? Ten by to mohl uvolnit.
#11 Příspěvek od Celeron »
Můj Bosch se choval stejně a zjistil jsem, že je zcela rozlámanaj takovej prstýnek v SDS hlavičce. Zkoušel jsem sehnat náhradní, bohužel za ty léta co Bosche mám asi zjistili, že to je slabina a vnitřek hlavičky SDS předělali. Musel bych koupit celou hlavu novou za dost peněz a tak jsem pořídil sekačku/vrtačku XT line XT106010 (Z1A2-28). Stálo míň než ten Bosch náhradní díl. A má navíc výměnnou hlavu SDS / tříčelisťovka. Už toho vysekala do cihel několik desítek metrů a vyvrtala asi 200 děr a zatím bez problémů.
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
Tohle XT106010, jo? https://www.xtline.cz/cs/p/xtline-kombi ... dlo-xtline Vypadá to jako okopírovaný Bosch. Už to tady někdy bylo.
RX-20
#13 Příspěvek od RX-20 »
Problém je vyřešen. Dopadlo to výborně.
Před týdnem jsem vrtačku rozebral. V zadní části je přívod elektriky, kabel, vypinač. Nebylo to ani moc zaprášené. Pak jsem vytahnul rotor. Ten byl pěkný čistý, jako nový. Tím jsem se ale dostal do převodový skříně. Tak to jsem jen koukal, co tam je věcí. Tedy ne prach, nebo špína, ale ty převody. Různý ozubený kola a pružiny atd. Ani pak se mi nepovedlo uvolnit vrták. Věnoval jsem pokusům několik hodin.
Další den jsem odvezl vrtačku v rozloženém stavu do servisu. Nejdříve jsem chtěl aby vyndali vrták. Paní vzala předek vrtačky, odešla do dílny. Vrátila se za 2, max. 3 minuty. Vrták vyndaný, nepoškozený. Zíral jsem. Netuším jak to udělali.
Nechal jsem jim tam rozloženou vrtačku v kouskách, protože zasunutí rotoru do převodoky a sestavení, když na boku je ještě otočný mechanický přepínač na druh provozu, tak to je mimo mé možnosti. Za 3 dny mi už psali, že vrtačku mám zase smontovanou. Prostě super. Nejlepší je držet se svýho kopyta a nešťourat do věcí o kterých člověk nic neví.
jenicek
#14 Příspěvek od jenicek »
Co by udělali, upnuli vrták do svěráku a parkrát s tím zahrkali. Lidi co mi do opravy nosej rozebraný věci maj u mě koeficient 2 na koncovou cenu než kdyby to přinesli složený.
Už jsem několikrát zažil dohadování, že mi to dali komplet a vlastně funkční, jen to bylo rozebraný nebo že by to mělo bejt lacinější, když mi ušetřili čas s rozebíráním (to že u toho něco urvali, něco poztráceli atd. a ještě mě poučují, jak to vlastně funguje, na to já nemám nervy.)
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
RX-20 píše:Vrták vyndaný, nepoškozený. Zíral jsem.
Jakej vrták to byl? Bosch? Hikoki? Dewalt? Nebo nějaký levný Extol apod.?
Zpět na „Elektrické nářadí“
