Robot Zbrojovka ZU1, uhlíky a komutátor
Podle mého by to měl být on. Typ 024kejki píše:https://elektro.bazos.cz/inzerat/211575 ... -mixer.php
Je to ta věc, co je i mixér a mlýnek na kafe?
https://aukro.cz/starozitny-elektricky- ... 6967043114
Ten unášeč s drážkou se musí vylisovat ven z vnitřku motoru?
Rozdělal jsem víčko, textitový kolo ve vnitřním věnci se hýbe na strany asi o 1 mm, což je vůle v kardanu. Ale výstupní hřídel nejde protočit ani když jsem do drážky vsadil kousek plocháče a vzal to sikokleštěma. Prostě zalepenej a nebo zadřenej výstupní hřídel. Asi tomu pomohlo, že stál hřídelí nahoru jako když se používá velká hnětací mísa.
Původně jsem tipoval, že nesepne rozběhové relé. To bylo jediné, co mne napadlo.
Ale když tím neotočíš rukou...
Táta ho měl rozdělaný, ale mně bylo cca 5 let, takže si pamatuju kulové a on taky si už nevzpomíná na postup. Ale muselo to jít bez složitého nářadí, měl ho rozebraný v kuchyni.
