Eletrická píla Fieldman FZP 2020-E nejde.
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Vzpomínám na nápis z china , třeba má každý prodejce jiný ......
tiktak1953
#17 Příspěvek od tiktak1953 »
masar sorry,na tej stranke druhy obr.je na 16A a to ma pomylilo!Vsetko robim behom,tak prehliadnem co nemam.
pikofarad tomu nerozumiem z coho to z mikrovlnky urobit.Robil som niejednu,neviem v nej o takom niečom.Daj viac o tom.O prachy mi nejde,mam na co potrebujem.
masar tomu-TO co si napisal nerozumiem :.a když přidáš plyn, musíš nosit vodu! Ide o zivot co napisal pikofarad.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
patrikvarga
#18 Příspěvek od patrikvarga »
tiktak1953 píše: pikofarad tomu nerozumiem z coho to z mikrovlnky urobit.Robil som niejednu,neviem v nej o takom niečom.
Takéto niečo. Trafo sa pripojí najskôr cez odpor ( 30R/10W ) a po sekunde odpor prepojí relé.
tiktak1953
#19 Příspěvek od tiktak1953 »
Po navstiveni tej stranky ,ma nepusti ne EB, vselico vypisuje aj toto: xml-eu-v4.srvqck27.com is blocked
This page has been blocked by an extension
Try disabling your extensions.
ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
Alebo vyskakuju vseliake hry!!
rampage
#20 Příspěvek od rampage »
//edit: škoda reči
Naposledy upravil(a) rampage dne 29 čer 2026, 15:37, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od masar »
1. Vymaž veškerou historii prohlížeče (včetně cookies)
2. Vypni/odinstaluj/přeinstaluj rozšíření adblock v prohlížeči.
Pokud to nepomůže, odviruj počítač.
:wink:
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
masar si macher v tomto,da sa este nainstalovat adblok po odinstale???,nieco som cital ze uz nie.Tazko najst stranku z kadial to funguje. Tento som tiez ledva stiahol pre chrome,mam ho par rokov.Pripadne daj link pre Gchrome.dik
Po odinstale mi vyhodilo toto a neviem co s tym.dik
ferdislav
#23 Příspěvek od ferdislav »
OT
Pane státní žalobce, není toto mimo téma?
Řeší se zde ještě ten téměř neřešitelný problém s pilou?
tiktak1953
#24 Příspěvek od tiktak1953 »
ferdislav neprehanaj ,no problem píla. Obj.softstart. veris už?
Fedislav napisal:Pane státní žalobce,.......... Pre nikoho na tomto fore ,nikde som neni mamlas, ci co to napisal ten haj..... rampage! Na jeho uroven a mnohych vas sa nikdy neznizim. Hill ma UPLNE sklamal,ked v tej urazke nic nevidel.Bol si jediny, koho si ludia tu na fore vazili,ja uz nie! Takto sa znizit o niecom svedcí.
tiktak1953
#25 Příspěvek od tiktak1953 »
Takto ako na spodnom obrazku to mozem zapojit ten nahradny maky start ? Su oba stejne stavane?
Teraz bucte mudrí,nemusi tam byt tento druhy b.zmek na 16A zo zapojenim 3pin? Nemam problem ho obj.ani many nem problem,len chcem tam dat co bude vyhovovat konstrukcii píly. dik Na spodnom obr.neni kondenzator nakresleny,mam ho ale dat,nebude na skodu.
tiktak1953
#26 Příspěvek od tiktak1953 »
Nenajde sa tu nikto ,coby ZAPOJENIU tych dvoch obvodov štartu rozumel? ?Mne je jasne, ze ten 3pin je origos stavany na tu pilu,a to druhe zapojenie s 2piny uz neviem, ci by bol rozdiel iba maly v rozbehou motora a nic ine.Mylim zeby to motor neznicilo,ale nato ste tu vy studovani v tomto obore,nie ja hodinar. Takze,najdesa niekto coby nieco napisal k teme, a nie svolje ...... oko ten ...rampage.Ked nikto nic neumí,obj.ten origos s 3 pin. a bude po probleme.
#27 Příspěvek od masar »
tiktak1953 píše:...Mne je jasne, ze ten 3pin je origos stavany na tu pilu,a to druhe zapojenie s 2piny uz neviem, ci by bol rozdiel iba maly v rozbehou motora a nic ine...
Principiálně jsou funkční obě varianty. Od toho jsi bastlíř, abys je vyzkoušel obě a tu lepší ponechal, když peníze nehrají roli. Ten nevyužitý použiješ jindy a jinde.
:wink:
tiktak1953
#28 Příspěvek od tiktak1953 »
Takze problem je niekde inde,nie start!
#29 Příspěvek od masar »
A na to jsi potřeboval vyměňovat softstart, abys zjistil, že chyba je jinde? Tos' nemohl zapnout bez softstartu?
:wink:
tiktak1953
#30 Příspěvek od tiktak1953 »
[quote="masar"][quote="tiktak1953"]...masar naisal. Od toho jsi bastlíř, abys keby nevedel co robit, a nemal. Zbyocne manytak to tak riesim
Zpět na „Elektrické nářadí“
