Tesla DOMINANT 1039A
jardafiala
#121 Příspěvek od jardafiala »
Začal bych kontrolou MF kmitočtu 10,7MHz osciloskopem. Skvěle se k tomu hodí zde zmíněný Multimetr Fnirsi DST-210, neodolal jsem lákavé ceně a též ho pořídil ( pomocí něj jsem u dvou tunerů zjistil, že MF kmitočet je úplně mimo jeden byl 11,2MHz, druhý 12,1MHz). Naladit stanici, která funguje a podívat se, jaká je úroveň mf na MB1 a na výstpu F2, případně ho nastavit na maximum poladěním L9 a L10.
Osciloskop stačí do 10MHz, musí mít dostatečnou citlivost protože mf kmitočet je řádu desítek až stovek mV, na rozladěném vstupním dílu může stačit k funkci jak popisuješ pár mV.
lululi
#122 Příspěvek od lululi »
Mam cinsky fnirsi 5012 ale nenameriam nic ani na funkcnom tuneri...
jardafiala
#123 Příspěvek od jardafiala »
TAdy si nejsem úplně jistý protože FNIRSI DST má nejspíš lepší citlivost, viz přílohy. Přesto si myslím, že u silné naladěné stanice na funkčním tuneru by mohl být signál mf vidět. Ale, jak se říká, myslet znamená h..no vědět.
ondraN
#124 Příspěvek od ondraN »
lululi píše:Mam cinsky fnirsi 5012 ale nenameriam nic ani na funkcnom tuneri...
A jakou máš sondu? U 1:1 bude strašně vysoká kapacita, která to může totálně zabít. U 1:10 to bude kapacině OK, ale zase bude citlivost 500mV/d, což je málo. Pro sondu 1:1 by asi šel použít emitorový sledovač s nějakým VF tranzistorem zapojený před sondu. Každopádně, tenhle osciloskop je na měření malých signálu nprosto nevhodný.
lululi
#125 Příspěvek od lululi »
Ano bude to tak ako pise Ondra. Sonda je prepinatelna. Idem teraz na tyzden prec a potom si skusim pozicat nieco lepsie. A dakujem za ochotu
jardafiala
#126 Příspěvek od jardafiala »
Zabývám se tím léta, před FNIRSI jsem měřil (a ještě občas měřím) mf kmitočet ruSSkým osciloskopem C1-94, standardní sonda 1:1. Výstupní cívku je samozřejmě vhodné nastavit na maximum na vývodu keramického fitru případně na kolektoru tranzistpru mezi filtry atd...
ondraN
#127 Příspěvek od ondraN »
No, v návodu pro ten F5012 píšou, že sonda přepnutá na 1:1 má max. frekv. 5MHz a kapacitu 100-300pF (už ten rozptyl vypovídá o kvalitě hodně). Možná má ten ruský osciloskop v tomhle ohledu nižší kapacitu a tolik to nevadilo. A taky má 5x vyšší citlivost.
lululi
#128 Příspěvek od lululi »
Este by som aa chcel spytat na ladiace napatie. V 710 je na vstupe MAA723 34V , referencbe je 7.2V ako v scheme ale ladiace zo MAA723 ide 25.8V miesto 27V . Fungovat to funguje ale je nizsie. Ako ho zodvihnem na tych 27V?
#129 Příspěvek od Hill »
Přece, když je na pinu 3 napětí 7,2 V, musí být stejné napětí i na pinu 2, potažmo na běžci trimru R7. Tím lze střední velikost ladicího napětí na pinu 6 (a podle toho i posunutí stupnice) měnit.
lululi
#130 Příspěvek od lululi »
Dakujem. Tiez mi to tak vychadzalo, ale nebol som si isty cibto nemoze sposobovat nieco ine, ked tam je tych pozadovanych 7.2V. Ak neuspejem s tym vkv tunerom budem tam nechavat z dominanta a ten je do 108Mhz tak to budem musiet nejako zladit ak to dokazem. Radsej sa spytam ako narobit nejaku hlupost.
#131 Příspěvek od Hill »
Napětí 7,2 V je vnitřní reference v MAA723 a je na pinu 4.
Je přivedené na pin 3 přes dělič opřený o průměrné napětí z detektoru, tím se realizuje AFC.
No a o výstupní napětí se stará dělič na výstupu s tím trimrem, protože zesilovač odchylky v MAA723 dělá vše pro to, aby mezi piny 2 a 3 byl nulový rozdíl napětí.
To je základní princip funkce toho stabilizátoru.
lululi
#132 Příspěvek od lululi »
Dakujem za vysvetlenie.
lululi
#133 Příspěvek od lululi »
Stale mi nejde do hlavy ten vf vstupny diel. Moze byt ze trazistor je spatny aj ked nie je v skrate ?
#134 Příspěvek od Hill »
Vadný tranzistor přece neznamená automaticky, že je ve zkratu.
Potíž je v tom, že KF907 jsou dva tranzistory v sérii, ke všemu FETy, ale s vestavěnými ochrannými zenerkami, neměly ve zvyku hradla prorážet.
Na vnější propojce 3-4 (AVC) bez signálu musí být asi tak 7 V nebo o něco víc, přitom na R6 musí být úbytek napětí asi 1 V. Jestli to tam naměříš, je šance, že KF907 je v pořádku. Ale stejně dobře jde nahradit typem BF966, případně BF981 nebo KF910, většinou není třeba ani doladění.
lululi
#135 Příspěvek od lululi »
Super. Dakujem. Nemal som ani sajnu ako zistit ci je tranzistor v poriadku. Myslel som ze tieto Fety trpia hlane na prieraz. Vyskusam ked pridem domov z dovolenkym este raz dakujem.
