Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
judeware
#706 Příspěvek od judeware »
Moduly z Chirana Ergostar 90. Jedna z desek je konvenční obdélník s číslicovými IO (plus MAE555 a B304D), zbylé tři jsou do tvaru hokejky (panely s tlačítky, erotoměry, MH74xx, diskrétními prvky v čele s KD503). Akorát v jednom případě tam trůní ještě "Amdent Ultrasonic Scaler". Bylo to něco pro zubaře? :?:
#707 Příspěvek od xsc »
Ano, scaler je u zubařů označení zařízení na odstraňování zubního kamene.
#708 Příspěvek od Celeron »
Myslíš s tím tu jejich ultrazvukovou "sbíječku?" :lol:
judeware
#709 Příspěvek od judeware »
Je tam toho tolik, že snad založím i nějaké kartóny "Tesla - průmyslové". :) Desky jsou celocínové, téměř všechny součástky jsou čs., kromě světle modře lakovaných R a toho nadzvukového generátoru. Potěší keramické trimry, erotoměr TP190 (to se od dob Sonetu B3 dělaly tak dlouho?), KD503 a dnes méně vídané MAA723. Jeden z plastových KC má nověji řešené značení, nikoliv nástřikem. Připomíná mi to nověji označované integráče - aby šel přečíst, musí se různě natáčet proti světlu, "aby bylo něco vidět".
#710 Příspěvek od samec »
To sú tie generátory na fotke dva, alebo to je jeden stereo?
patrikvarga
#711 Příspěvek od patrikvarga »
Pioneer SK-7. Na kazeťáku chýba kryt, treba vymeniť gumičky. Rádio funkčné, trochu chrčia potenciometre.
#712 Příspěvek od rnbw »
Pekny kusok - aj s vyhladavanim skladieb.
Teraz som v Bille videl pri kosoch na odpadove baterie DVD prehravac Panasonic. Kabel uz bol odrezany a plech nejaky pokriveny, tak som to tam nechal.
judeware
#713 Příspěvek od judeware »
samec píše:...generátory na fotke dva...?
"Ultrazvuk" je jen na tom hokejkovém modulu dole! Moduly vlevo a vpravo nejsou identické, na jednom jsou relátka RP220, trimry a větší R, na druhém kupa nejrůznějších KC, KD a dva (odlišné) TTL. Shodují se jen v TP190, KD503 a MAA723.
Ad "potisk" KCxxx
• [1] Dříve všude vídaná klasika
• [2] To je ten "lesklopodklad a nebílé" písmo
V pozdějších OTF/OVP potkávám tranzistory tištěné stejně, jako na foto [2], akorát začínají "B", jako na západě a nevídám na nich něcojakosymbol Tesly vlevo dole a číslo vpravo dole.
[2] novější způsob značení T
[1] tradiční potisk T KC23x
#714 Příspěvek od xsc »
Celeron píše:Myslíš s tím tu jejich ultrazvukovou "sbíječku?" :lol:
Jo, přesně tu :-)
jindrichus
#715 Příspěvek od jindrichus »
U popelnic před domem: https://www.hadex.cz/p/p716c-ultrazvuko ... -s-ohrevem
Bez známek používání, zabalená v pytlíku i se šňůrou do zásuvky. Ultrazvučí i hřeje.
RayeR
#716 Příspěvek od RayeR »
Nasel jsem.zakladovku QDI Advance slot 1 i s Pentiem III @550MHz, deska najede, ale podivne zlobi klavesnice. Pri resetu probliknou vsechny 3 LED, ale pak nahodne na nektere stisky nereaguje nebo naopak posle kod.2x nebo posle jiny kod... Napred jsem myslel, ze mam uz napul ukrouceny kabel od testovaci KB ale na jinem PC funguje OK. Se budu muset podivat, jesi na MB neni naky studenak u seriovych odporu na clk/data nebo by moh bejt spatnej nakej polyfuse pro napajeni KB nebo snad nakoplej SuperIO od nake statiky ci prepeti? Takovehle chovani jsem zatim nemel (vadnoiu klavesnici kde blbla maticova folie ci kabel ano)...
>jindrichus
pekne, co ty lidi nevyhodej, obcas by se hodila, ale muzu vyuzit v praci...
PotPalo
#717 Příspěvek od PotPalo »
Väčšina podivných závad sa vyskytuje okolo dier na šróby. Užívateľovi sa šmikne skrutkovač a poškodí nejakú miniatúrnu súčiastku. Pod lupou je to často vidieť, že nejaký odpor má puklinku.
#718 Příspěvek od rnbw »
Takyto zahadny problem som nemal, ale niekolko znicenych PS/2 portov som uz menil. To ale jasne reagovalo na pohyb konektora.
RayeR
#719 Příspěvek od RayeR »
PS2 konektorem sem ruzne kvedlal a nemelo to nak vliv, jeste poradne ohledam okoli na svetle...
RayeR
#720 Příspěvek od RayeR »
Divne, kontroloval sem cestu z PS/2 konektoru do SuperIO a nenasel sem zadnou anomalii. Na vstupu u konektoru je na kazde lince LC clanek, u SupeIO pak 2 odporove site, jedna seriova (prekvapive 0R) a druha pull-upy 4k7. V klidu je na napajeni KB i linkach napeti blizke 5V. Diodtest ukazuje ubytek 0,58V.
Zkusil sem pripojit PS/2 mys a zavest v DOSu ovladac, ale nenaslo ji to. Takze mam podezreni na ten SIO W83977EF...
EDIT: vymenil jsem ten SuperIO W83977EF a misto odporove site 0R dal 33R a chova se te stejne 8O Tak sem jeste zkusil jinou klavesnici (seda Chicony) a s ni to kupodivu funguje, ale je to divne, tu predchozi klavesnici pouzivm bezne na testovani desek a vsude zatim fungovala. Navic ani tahle klavesnice nefunguje sptavnr kdyz do druheho PS/2 strcim mys. Mys sice ovladax najde, ale je naka extremne citliva, ze pri 1 kejchnuti prjede celou obrazivku, nechapu co se tam deje. Budu se muset podivat oscikem, jestli nejsou urovne na hrane nebo nake ruseni...
EDIT2: jeste sem desku poradne prohlidnul pod zvetsovakem, ale zadne skrabance ci jine poskozeni nikde neodhalil. Preventivne jsem propajel vsechny soucastky kolem cest tech PS/2 signalu, uvidim...
