Tesla DOMINANT 1039A
lululi
#136 Příspěvek od lululi »
Tak na R6 je 0.6V a na AVC prepojke 5.9V....
#137 Příspěvek od Hill »
Připoj anténu a prolaď: mění se napětí na R6, případně AVC napětí na propojce? U fungující vstupní jednotky musí obě tato napětí s rostoucí úrovní na vstupu (když naladíš silnější stanici) klesat.
lululi
#138 Příspěvek od lululi »
Na R6 rozdiel cca 7mV a na AVC cca 20mV (iny rozsah) merane ale len multimetrom.
#139 Příspěvek od Hill »
Však to stačí, jde o stejnosměrné hodnoty. Ale ten hup dolů při naladění silné stanice by měl být výraznější.
lululi
#140 Příspěvek od lululi »
Ale nie je, ledva sa to zmeni . Znamena to ze je trenzistor KO ? Dakujem.
#141 Příspěvek od Hill »
Vypadá to tak, záleží na úrovni signálu z antény. Normální rozdíl napětí AVC mezi slabou a silnou stanicí může na propojce dělat i 2 V. Takhle víme, že patrně na vstupní tranzistor T1 mezifrekvence D nejde skoro žádný signál.
Ale pořád to neznamená, že je v háji T1 nebo T2 v tuneru A.
Co napětí na běžcích P1 - P4? Mění se s laděním na všech, nebo na jednom z nich se nehýbe?
On se totiž podobně může projevovat nesouběh ladění, když některá dvojice varikapů nemá, co potřebuje.
Ideální by bylo zjistit, na jaký kmitočet je který obvod naladěný (že se přitom nesahá na cívky, když to s nimi už někdy hrálo, to ti snad opakovat nemusím). A jestli v celém ladicím rozsahu kmitá oscilátor vždy o 10,7 MHz výše.
Bezhlavě měnit tranzistory, aniž bys předem vyloučil ostatní příčiny potíží, sice může přinést nějaký výsledek, ale často nepřinese.
lululi
#142 Příspěvek od lululi »
Na varikapoch sa napatie meni. Medzi bezcami je rozdiel max do 1.5V pocas celej stupnice . Musim asi po ten osciloskop :) inak cievky az na L8 asi neboli hybane. O L8 a trimroch to netvrdim :)
#143 Příspěvek od Hill »
L8 přece určuje kmitočet oscilátoru. Jestli se s ní hýbalo, je souběh s ostatními obvody (L3, L5, L6) v deli, rozdíl mezi těmito třemi obvody propouštěným kmitočtem a kmitočtem oscilátoru zjevně není 10,7 MHz. Takže na L9 se nakmitá málo, obvodu AVC to nestačí, ale nestačí to ani na vstupu mezifrekvence.
Dostat tuto jednotku do souběhu, jestli se skutečně s ostatními jadýrky nehýbalo, jen s multimetrem jde, ale chce to zachytit aspoň jednou stanici a po drobných kouskách střídavě ladicím knoflíkem a jádrem L8 dolaďovat na nejlepší příjem (nejnižší napětí AVC).
Jinak to chce aspoň přesně určit kmitočet oscilátoru i kmitočet, na který jsou naladěné ostatní obvody (zkus někde vypůjčit GDO) a jádrem L8 dostat kmitočet oscilátoru o 10,7 MHz výše.
lululi
#144 Příspěvek od lululi »
Skusal som ladit a doladovat cievkou L8 na min napatie ale stale klesalo rovnako len som sa posuval na stupnici nezaznamenal so. Pokles o viac ako 20 mV . Šiel som pol otacky kadra na jednu aj druhu stranu
#145 Příspěvek od masar »
Skus to napsat srozumitelněji.
Tento postup dosažení souběhu předpokládá, že rozladěný je pouze oscilátorový obvod a ostatní laděné obvody (vstup, pásmová propust i mf) nejsou rozladěné. A pokud je L8 rozladěná, měl by i ukazatel na stupnici ukazovat jinam, než kmitočet stanice.
Pokud tento postup nepřinese kýžené zlepšení, je třeba slaďovat všechny obvody, nebo pokračovat v hledání závady.
Vadný tranzistor také není jediná možnost, ale dokud ho nevyměníš, nevíš.
:wink:
