Jak vyndat desku z monitoru DELL?
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Poradí mi prosím někdo, jak vyndat z monitoru DELL E176FPc desku (maiboard), po uvolnněí všech šroubů pořád ji něco zespodu drží.
Přikládám foto.Děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
V strede mas biely plastovy distancny stlpik.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Ono sa hlavne pred vyberaním dosky majú odpojiť káble k trubiciam, aby sa nepoškodili, ich konektory tam budú zavadzať. Pokiaľ sa to hýbe, drží to ten stĺpik ako už napísal rnbw. Niekoľko mojich skúseností: Pokiaľ sa to ani nehne, môže byť z druhej strany zapustená skrutka držiaca to o chladič. A niekedy tam je iba silikónová podložka ktorá drží chladič slušne prilepený o plech. Prečo sa nepozrieť cez otvory z boku a posvietiť si na to čo to drží?
#4 Příspěvek od rnbw »
Niektore novsie DELLy maju chladic priskrutkovany z druhej strany na plech. Ale vidiet to na prvy pohlad.
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Ano, deska se hýbe ve všech směrech, takže to drží ten stipík. Takže co s ním? Ucvaknout nebo pootočit ?
#6 Příspěvek od rnbw »
Prechadza cez plosak a vystupuju z neho dva jazycky, ktore zabranuju vytiahnutiu. Tie stlacis kliestami a dosku vytiahnes.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Tu je to aj s obrázkom. To biele stlačiť z oboch strán v smere šípok aby sa to dostalo cez tú dieru v doske.
Zpět na „Výpočetní technika“
