DC - DC Měniče v sérii
Premet
#31 Příspěvek od Premet »
Co to zapojit takhle ? Na hodnoty nekoukejme , jen na to jestli by mi tenkrát prošlo tohle......
Premet
#32 Příspěvek od Premet »
Kremik píše: 21 črc 2026, 11:38 Kdyby netekl přes D1, ani přes D3 a ani přes D5, netekl by přece vůbec.
Předpokládáme, že na výstupu je něco připojeno, třeba žárovka. To jsem tedy prvně nezmínil, přišlo mi to jako samozřejmý předpoklad, ale zmínit jsem to měl. D1, D3, D5 jsou problematické, protože nevíme kterou z nich proud teče. Záleží na výstupním napětí a na tom, který měnič by zrovna pracoval. Ale čistě teoreticky by každou z nich, alespoň malou chvilku po zapnutí, nějaký proud téci mohl. V ustáleném stavu (předpokládejme, že žádný z měničů neodešel), teče proud přes D1 a na výstupu je 59V. Úbytky na diodách zanedbáme, prostě 59V. Napájí to žárovku, která to napětí snese, třeba síťová, nebude moc svítit, ale vlákno bude červeně až oranžově žhnout. Co dál? Kudy se bude proud vracet zpátky do zdroje?
Největší část proudu by měla odtékat přes D6 , aspoň to mi přijde jako nejsnažší cesta . Vlastně z jakékoliv diody 1,3.5 by se uzavřel obvod dole přes D6 , například část proudu by se z D1 vydala někam do měniče 2 a tam nevím co by se stalo , nevím jak si to rozkreslit , vzhledem k tomu že jsou na měničích společné mínusy , musí se téměř všechen proud drát dolů .stále ale nevidím onen zkrat, který tvrdí Gemniny. Jak jsi psal prvně ,myslím si že hlavni problém je, že by na krátký okamžik mohlo být na jednom z měničů vysoké napětí , nebo ne mohlo , ale bude 🤣 poslal jsem nový navrh
#33 Příspěvek od masar »
A to nevidíš, že když máš spojený vstupní a výstupní "mínusy" (GND), že tím máš zkratovaný vstupní a výstupní "plusy" spodnějších měničů?
Nechceš to raději zkusit s těmi základy?
:wink:
Premet
#34 Příspěvek od Premet »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Druhý obrázek je taky nesmysl . Ale aspoň jsem teď pochopil co mi psal Křemík v první zprávě je to srozumitelně vysvětlené 👍
HF_Tech
#35 Příspěvek od HF_Tech »
Premet píše: 21 črc 2026, 23:31 Co to zapojit takhle ? Na hodnoty nekoukejme , jen na to jestli by mi tenkrát prošlo tohle......
Řekni, že si z nás děláš srandu.
Vezmi multimetr a změř si odpor mezi svorkami - a - na tom modulu. A pak se zkus zamyslet.
#36 Příspěvek od samec »
Ak zvolíš správne rezistory, tak to tie meniče prežijú. Ale aby si dostal na výstupe požadované napätie, musel by si s tými rezistormi veľmi čarovať.
#37 Příspěvek od samec »
Premet píše: 20 črc 2026, 08:53mel jsem tu jen 50 x LM2596 z Číny
Ak ti ostala aspoň polovica, tak skús toto. :hockey:
Obrázek
Ak dáš ku každému meniču na vstup paralelne zenerku na trebárs 20V a celkové napájanie privedieš cez cca 10Ω odpor, tak by to mohlo snáď aj fungovať.
(2.97 KiB) Zatím ještě nestaženo
Kremik
#38 Příspěvek od Kremik »
Premet > Ano, nenapsal jsi to sice přímo, ale důležité je, že jsi to pochopil. Proud by nikdy netekl diodami D2 a D4, vše by teklo jen diodou D6.
Ke druhému zapojení se už vyjadřovat nemusím, to už sis správně ohodnotil sám.
Jen bych chtěl ještě podotknout, že z takových měničů nejde tahat záporné napětí. Na první pohled to tak nevypadá, ale pokud například takový měnič posadíš zemí na kladný potenciál třeba 12V a napájíš ho třeba 24V, jeho výstup se může pohybovat pouze v rozmezí 12 až 14V, rozhodně z něj nemůžeš tahat třeba 5V. Protože 5V je zápornější než 12V, na kterých je posazená zem toho měniče. Jeho výstupní kondenzátor by tak byl opačně pólovaný, což by se mu rozhodně vůbec nelíbilo a mnohdy takový provoz nedovoluje ani samotný měnič.
Takové napětí bys ani na tom měniči nenastavil, protože je mimo rozsah, který ti dovolí trimr. Když na něm natočíš 5V, dostaneš 17V, protože pro měnič do znamená 5V nad GND. Regulovat pod GND neumí.
Samcové exhibice si nevšímej, asi se hodně nudí :D
