Nabíjecí kabely pro současný mobily.
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
#1 Příspěvek od Celeron »
Nacvaknul se mě původní USB kabel dodanej Readmi Note. Uměl s originál dodanou nabíječkou rychlonabíjení co sekunda, to procento. Identifikace všecko černý včetně vnitřků USB štekrů, data na něm chodily.
Koupil jsem novej A na C a rychlonabíjení nejde, jen pomalý. Data chodí. Vnitřky taky černý. Jinej neměli tak jsem ho vzal abych mohl nabíjet.
Dnes jsem narazil v elektrokrámu na jiný dva ale bez jakýhokoliv označení. Černej kabel, vnitřky USB bílý. A bílej kabel, vnitřky růžový. Je ten růžovej "vysokonapěťovej a vysokoproudovej"? A umí i data? Nabíječka od Readmi ho má taky růžovej.
Je v tom nějakej systém, nebo bordel jako ve všem od prcáka?
Naposledy upravil(a) Celeron dne 25 črc 2026, 20:52, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Farby neznamenaju nic.
Ten povodny kabel bol na jednom konci tiez A?
LADER
#3 Příspěvek od LADER »
Abych pravdu řekl tak nevím, ale jiná zkušenost. Potřeboval jsem prodlužku z USB A na USB A. Viděl jsem v akci (ve slevě) asi za 20 korun půlmetrovou a za 40 korun metrovou. Obě byly šedivé a vypadaly normálně. USB SDR radio přes ně vůbec nefungovalo. Tak jsem zkusil přes ně nabíjet telefon - mám takovej čudlík co měří proud a napětí. A on mi ukázal že po průchodu kabelu kleslo napětí s 5.1 voltů na 4.5 voltu a proud nabíjení byl asi pouze 400 mA. To znamená, že tam musel být hodně tenkej kablík, nebo odporovej drát. Tak jsem si koupil dražší a už jsem koukal na parametry a ten byl v pohodě. Jinak jsem si kupoval na nabíjení vysokorychlostní kabel z USB C na USB C a ten v pohodě zvládne 100 wattů. Měl v dokumentaci i kolik ampér zvládne. Takže tak. Ale kabel který by nezvládl stanovené rychlost nabíjení nemám, teda mimo těch prodlužek co jsem "výhodně" nakoupil.
Ale pro kontrolu se asi vyplatí si pořídit nějaký USB měřidlo.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Myslím Pro rychlonabíjení musí umět i data, aby se domluvil s nabíječkou na vyšším napětí či proudu. Možná jen C na C.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Celeron píše: 24 črc 2026, 16:31 rychlonabíjení co sekunda, to procento.
8O Já se rychlonabíjení vyhýbám jak to jen jde a někdo žádá toto. To máš tak krátkou noc?
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
u novych telefonoch mi rychlonabijanie fungovalo iba pri usb-C na usb-C. klasicke usb-A to dalo bud normalne, alebo trochu rychlejsie.
No vidis, a tak si sa bal
matahari
#7 Příspěvek od matahari »
Mám 120W nabíječku pouze s USB-A
#8 Příspěvek od Celeron »
Originál nabíječka je 33W a je na ní A-čko s růžovým vnitřkem. AI mě napsala že Xaomi používá u 33W nabíječky pátej pin a proto musím mít jejich kabel. Divný, jak by to do A-čka nacpali? Přes to původní A-čko šly data do PC bez problému.
#9 Příspěvek od Celeron »
Kremik píše: 24 črc 2026, 18:33 To máš tak krátkou noc?
Ne, ale když zjistíš, že máš telefon v úsporným batérkovým režimu a zrovna někam spěcháš, tak se to rychlonabíjení celkem hodí. :wink:
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Tak jo, taky jsem za poslední dva roky rychlonabíjení asi 3x použil. Ale rozhodně to nebylo co vteřinu, to % :-)
Naposledy upravil(a) Kremik dne 25 črc 2026, 21:00, celkem upraveno 1 x.
vladodyno
#11 Příspěvek od vladodyno »
Nabíjačka 67w USB A problem bol zohnať kábel aby to nabijalo 67w.
#12 Příspěvek od rnbw »
V rychlych nabijaniach cez USB A je neskutocny bordel. Prvy bol asi Qualcomm Quick Charge, ale existuje minimalne 10 cinskych nekompatibilnych:
https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
#13 Příspěvek od Hubert_79 »
Celeron píše: 24 črc 2026, 16:31 co sekunda, to procento.
Opravdu?
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
