Digitronové hodiny
Klasické bastlení z domácích zásob
ransom
Digitronové hodiny
#1 Příspěvek od ransom »
Zjistil jsem, že mám doma nějaké plonkové digitrony Z570M. Nechce se mi vymýšlet vymyšlené a jsem opravdu líný hledat po webu a posuzovat nedomyšlenosti a slabiny různých publikovaných projektů. Nemáte někdo tip na nějakou osvědčenou, bezproblémovou konstrukci s navrženou deskou, kterou jste už třeba sami dělali?
Kdysi jsem jedny hodiny postavil na plošňáku co dodávala TIPA. Ukazujou dodnes, ale je to takový bastl z CMOS čítačů a s hromadou spínacích tranzistorů. Má to navíc dost nekomfortní nastavování, choulostivé na kontakty mikrospínačů. Mohl bych to sice zopakovat, ale kdyby se našlo něco lepšího...
Na Kauflandu a různě na čínských šopech se nabízí hotová deska. Ovšem to asi nebude úplně hitech. Nebo jste ji někdo zkoušel?
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Takže klasika s TTL? Čtyř nebo šesti místní. Sehnat 74141 je už problém. Pak stačí jeden v multiplexu. Dnes už by se ani nebál řízením síťovým kmitočtem.
ransom
#3 Příspěvek od ransom »
Spíš asi něco procesorovýho, s malou spotřebou a se zálohovací baterkou. Aby to nežralo jak BM-520, a aby se to na chatě vzpamatovalo po zapnutí elekřiny (vypínáme ji po dobu nepřítomnosti).
DukeNuke
#4 Příspěvek od DukeNuke »
Něco je tady, tady, další, a tu. pro inspiraci.
#5 Příspěvek od samec »
rampage
#6 Příspěvek od rampage »
Na margo toho spamätania sa po vypnutí elektriky: s tými stepup modulmi bude chcieť to déceefko umiestniť nejak rozumne od nich, aby sa mu to vôbec zasynchronizovalo.
Svojmu bastlu, napájanému a synchronizovanému 50Hz zo siete, bez ďalších spínaných zdrojov - uplne stačilo "rušenie" z arduino dosky, aby DCF nechytilo absolutne nič. Alebo stačí jediný pulz za celú minutu zle zachytený a čakáš minimálne ďalšiu na sync - ak vôbec.
U toho svojho používam dútnavky sekundovky ako indikáciu "kvality príjmu", a vypínam lampy ak svieti 00:00:00 dlhšie jak desať minút.
Ale ak už to má mať neska MCU a nie hradlové orloje, nech sa to rovno napojí na NTP server a presný čas získa odtial :D
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
Možno nahradiť 7442 + hrsť KF504
#8 Příspěvek od samec »
#9 Příspěvek od EKKAR »
ZVUK2000 píše: 25 črc 2026, 17:09 Takže klasika s TTL? Čtyř nebo šesti místní. Sehnat 74141 je už problém. Pak stačí jeden v multiplexu. ...
Přesto jsou lidi, co je pořád ještě mají ...
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Zatím se prodávají, ale mohou to být 30 let staré uloženky. https://www.hezkyden.cz/shop/upb74141d/ http://www.avelektronik.cz/mh74141-tesl ... ba-skladem
#11 Příspěvek od EKKAR »
Jo, tady je to pravděpodobnost drtivě limitující k jistotě. A vzhledem k době, kdy se v ČSSR používaly digitrony v socialistický výrobě, tak bych k tomu časovýmu údaji stáří obvodů s naprostým klidem ještě nejmíň jednu desítku let přidal - a dost možná i dvě.
#12 Příspěvek od Hill »
Na občasné hraní se TTL docela hodí, ale hodiny, které běží 24/7, žerou moc. To už radši tu Vaculovu konstrukci s CD40xx a diskrétním dekodérem, ta měla jednu slabinu - přiliš velké namáhání krystalu, ale to se dá omezit odporem..
Nakonec ani procesor, který umožní "protočit" jednou za čas všechny číslice na displeji, už bych nezavrhoval, i když se nějaké "vysvícení" jedné statické číslice jednoznačně nepotvrdilo. Asi záleží i na tom, jakou péči věnoval který výrobce digitronům, některé slábnou, jiné drží.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
ransom píše: 25 črc 2026, 17:38 a aby se to na chatě vzpamatovalo po zapnutí elekřiny (vypínáme ji po dobu nepřítomnosti).
Nato jsou dobré obvody reálného času RTC. Praktický sem se setkal s obvody
DALLAS DS3231(2). Čas si pamatuje i po vypnutí. S procesorem pak komunikuje přes I2C.
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Mám tu pytlík PCF8583, hodiny + RAM.
https://www.tme.eu/Document/ac109e663b4 ... F8583P.pdf
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
