Sdílení mezi W11 a staršíma systémama
A ještě jeden tip, který jsem nezkoušel:
Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
Zde uprav, nebo vytvoř DWORD hodnoty: NtlmMinClientSec a NtlmMinServerSec a nastav je na 0x20000000 - to vynutí 128bit šifrování.
A ještě taková blbost mě napadá - Registr HKCU má přednost před HKLM. Tedy pokud bys měl stejné klíče, kde jsi nastavoval hodnoty requiresecuritysignature a enablesecuritysignature i v HKCU, ale nastavení na 0, pak to fungovat nebude.
Jinak si klidně můžeš vyzkoušet XlightFTP, jak jsem psal. Funguje bez komplikací.
Timeout a potom cesta nenalezena.DukeNuke píše: 26 črc 2026, 20:47 Když zadáš do průzkumníka na W11 "\\10.0.0.35 " zobrazí aspoň tabulku pro zadání jména a hesla?
Ten tip zkusím, ale už moc nedoufám.
Jinak jsem tady měl synovce s notebookem s W10. W10 s W11 a naopak sdílí bez problémů. Ale z W10 se do W7 na 10.0.0.35 (AMD) zase nedostanu. Opačně z W7 na W10 to jde. Přesně stejný chování jako z W11.
Zakopanej pes je prostě v tom W7 s adresou 10.0.0.35.
Ještě mě napadá jedna věc. Když jsem chtěl před pár dny nastavit na tom PC s W7 10.0.0.35 z veřejný domácí síť, tak to chtělo povolit IPv6 na Realtecu. Žádný jiný PC s W7 si o IPv6 neřeklo. Tak jsem ji povolil ale u hesla stornoval a zase zakázal. Pak jsem dal síť v zaměstnání a tam to IPv6 nechtělo. Nemůže být problém v tomhle?
V Centru síťových připojení jdi do Pokročilé nastavení sdílení. Zkontroluj, zda je zatrženo: Zapnout zjiš´tování sítě, Zapnout sdílení souborů a tiskáren a Zapnout sdílení veřejných složek. Ale to předpokládám, že taky máš zatrženo.
Napadá mě ještě - nemáš tam nějaký firewall třetí strany? I když na to by ten ajťák měl přijít...
Jestli se s tím chceš nadále prát:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters V pravé části vyhledej položku SMB1 nebo SMB2. Pokud u nich vidíš hodnotu 0, znamená to, že je sdílení zakázané. Změň hodnotu na 1 (pokud tam položky nejsou, systém se řídí standardním nastavením a chyba zde není).
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa Najdi položku RestrictAnonymous. Pokud je její hodnota nastavená na 1 nebo 2, Windows 7 bude blokovat anonymní přístup ze sítě, což často vede k chybě timeout. Změň hodnotu na 0.
Je možné, že to kdysi nějaký optimalizační program mohl změnit. Po změnách v registru je nutný restart.
Dále musí běžet služby server, workstation a computer browser. To si myslím ajťák zkontroloval určitě.
Zkontroluj zda je port 445 otevřený (v příkazovém řádku zadej: "netstat -ano | findstr 445" - pokud ve výpisu najdeš slovo listening, je to v pořádku.
jestli už nechceš dále pátrat, dej vědět, ať zbytečně nevypisuju.
V HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters položka SMB1 a SMB2 vůbec není.
V HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa položka RestrictAnonymous taky není. Výpis netstat máš dole.
Kód: Vybrat vše
nmap -p 445 10.0.0.35Zkusil jsem PowerShell:
PS C:\Users\Jirka> Test-NetConnection 10.0.0.35 -Port 445
ComputerName : 10.0.0.35
RemoteAddress : 10.0.0.35
RemotePort : 445
InterfaceAlias : Ethernet
SourceAddress : 10.0.0.39
TcpTestSucceeded : True
Takže na 10.0.0.35 port 445 otevřenej je.
Ten port ajťák co tu byl, zkoušel taky.
Když na tom PC 10.0.0.35 nasdílíš např. místní složku, tak to funguje?
Kód: Vybrat vše
\\localhost\složkaTohle je její závěr:
jsme si prakticky potvrdili, že:
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.1.55:59226 192.168.1.19:445 ESTABLISHED 4
TCP 192.168.1.55:59250 192.168.1.30:445 ESTABLISHED 4
TCP 192.168.1.55:63576 192.168.1.5:445 ESTABLISHED 4
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
Také jsem psal výše:
Zkusil jsi, co zobrazuje?
Zkontroloval jsi duplicitu klíčů v HKCU (HKEY_CURRENT_USER), jak jsem psal?
