74ls245 - ochrana LPT portu
Brzda
#1 Příspěvek od Brzda »
Tak sem si nasel jednoduchy schematko na ochranu lpt portu. Jenze problem je, ze aniz bych neco privedl na vstupni piny, tak uz tam mam proti zemi napeti (napajeni 5V, vstupni pin proti zemi cca 1,5V) a kdyz zmacknu tlacitko aby se mi aktivoval vystup, tak na vystupnich pinech proti zemi namerim cca 3,5V. Ale vubec netusim kde se me to napeti tam bere, kdyz by tam melo byt az neco na ty vstupni piny privedu (log.0 nebo log.1).
Obrázek
Vašek
#2 Příspěvek od Vašek »
Hm, a víš jak se chovají neošetřené vstupy u TTL? :D
Brzda
#3 Příspěvek od Brzda »
Vašek píše:Hm, a víš jak se chovají neošetřené vstupy u TTL? :D
Jak? :-) :oops:
jenze je me divny, kdyz nemam to lpt zapojeny, mam zapojeny jenom napajeni, tak uz mam na vystupnich pinech napeti.
stanleyv
#4 Příspěvek od stanleyv »
To je prave tym, ze nemas osetrene vstupy na tom IO....a oni sa tak to spravaju us pri privedeni napajania.....
Brzda
#5 Příspěvek od Brzda »
stanleyv píše:To je prave tym, ze nemas osetrene vstupy na tom IO....a oni sa tak to spravaju us pri privedeni napajania.....
a jak to mam ostetrit? Nebo spis co mam udelat pro to aby to fungovalo jak ma :-)
Zirafka
#6 Příspěvek od Zirafka »
Nezapojený TTL vstup se chová jako když je připojený na log. 1. Proto je na výstupu napětí, i když na vstup nic nepřivedeš. No a 3,5V odpovídá úrovni log. 1. Ta je od 2V výše (maximálně do napájecího napětí obvodu!!!)
Ošetření je jednoduché. Na vstupy zapoj odpory proti zemi nebo proti napájení, záleží na tom, jaké to vstupy jsou.
Hodnoty záleží na tom, jaká verze obvodu to je (koukni se do katalogového listu).
Vašek
#7 Příspěvek od Vašek »
Stačí cca 1k na vyzkoušení. Ve vlastní konstrukci, ale už je pak nemůžeš nechat. Nevím ale k čemu tohle zapojení chceš použít. Jde o oboustranný budič a navíc s třístavovým výstupem.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
EPP/ECP je přece také obousměrný.
Pokud to chce použít například jako ochranu nebo přepínač portu, tak by to mohlo vyhovět.
(Nemusí mít platnou revizi.)
