CTV2137A
CTV2137A
Mam problem s tymto TV.Po zapnuti cyklovanie zdroja.Bolo tam par studakov
nejake kondiky a vyhoreny odpor R125 (0R75).
Odpojil som BU 808DFI zatazil ziarovkou a zmeral som napätia.
Kondik v primari zdroja 313V a na sekundarnej strane nameriam iba 125V a nic ine.
zacal mi horiet aj rezistor R121 (0R15)
Diody na sekundarnej strane OK.
Zmeral som vstupy stabilizatorov na skrat OK.
Tranzisotry OK.
Neviete mi niekto poradit,na co by som sa mal este zamerat?
Vprilohe posielam scemu aj ked celkom nesedi.
OVP_CTV2147_37_35_39_45_2026_2125RF.pdf- (437.47 KiB) Staženo 341 x
PS skus pozret tuto schemu.
OVP_CTV145_2024_2025_2134_2150_2151.pdf- (375.25 KiB) Staženo 370 x
Z toho R125 to este ide na (na doske je pisane L181,ale je tam odpor 1ohm)
za odporom je kodik ktory ide na bazu BU808DFi a z toho odporu to ide na tranzistor VT145 skusim este vymenit ten kondik.
Takto som to nevidel v ziadnej scheme.
SKUS to nakresliť na kus papiera ako sa to javi tebe a oskenuj pripadne ofoť a daj ako fotku lebo s tymito schemami sa asi daleko nepohneme.
R121 uz nehori.napätie pred R125(na scheme asi R198) je nieco cez 11V a za nim len 0,9 cize sa aj dost pecie.Kondik som vymenil bez zmeny,ale ked odpojim ten rezistor 1ohm (co je namiesto L181,na scheme asi R199)co ide do kolektora VT145(na scheme VT146)Tak sa uz R125 nehreje.Tranzistor skrat nema. Na BU-cku som nameral na baze 0,8V a na kolektore 125V.
Ne emitore nemameriam nic lebo ten je spojeny so zemou
