Výkonové odpory
Kaca
Výkonové odpory
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Nemá prosím někdo zdroj kde by se daly koupit výkonové odpory od 20 asi tak do 100W ? Díky
#2 Příspěvek od Hill »
tandel
#3 Příspěvek od tandel »
Existuje ještě jednoduchá, spolehlivá vyzkoušená náhrada, mnohokrát použitá v praxi. Pokud se ti podaří sehnat rezistor tzv. cihlák, např. v provedení na několik wattů, máš vystaráno. Takový rezistor stačí při zatížení namočit do velké zavařovací sklenice, plné studené vody. Tím zajistíš účinné chlazení cihláku, který tak snese mnohonásobné přetížení. Na vývody cihláku předtím připájíš dráty, aby trčely ven z vody. Popsané řešení bylo před časem podáno jako zlepšovací návrh v jistém podniku. Zamítnout se to nemohlo, protože to podal zástupce ředitele. Přijalo se to a dostal prý 7000 korun s tím, že se metoda musí ještě dopracovat.
Pro názornost nácřtek:
Obrázek
Naco vyhazovat peníze za výkonové rezistory, když to jde jednoduše.
Upozornění: Pracujte jen s přiměřeně velkým napětím! Dbejte zásad BOZP!
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Jako zátěžáky to používá spousta lidí... čas od času se cihlák nebo jejich kombinace vyhodí a dají nové. Zátěž třeba na 1-5kW není sranda, už jen při pár stech W je odpadní teplo pěkný teplomet... 15W cihlák těch 100-200W ve vodě snese.
jardajar
#5 Příspěvek od jardajar »
Opravdu skvělé řešení. Používám to jako umělou zátež na 100W a funguje to s přehledem i trvale. Akorát to mám ponořené v trafoojeli.
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
V tom případě asi nepůjde zabít dvě mouchy jednou ranou. Nevím, jak by chutnalo cafe udělané z trafooleje...
#7 Příspěvek od EKKAR »
tandel píše:V tom případě asi nepůjde zabít dvě mouchy jednou ranou. Nevím, jak by chutnalo cafe udělané z trafooleje...
Chuťoodpudivě se sračkobudivým důsledkem. Ono ani kafe vařené z vody ohřáté "bigošákem" se přípliš pít nedalo...
P.S. Bigošák = vařič ze dvou nerezových žiletek nebo čepelí příborových nožů, ponořených do ohřívané vody a napájený přímo ze sítě 230V. Voda se ohřívá přímo průchodem proudu...
helios
#8 Příspěvek od helios »
EKKAR píše:Bigošák = vařič ze dvou nerezových žiletek nebo čepelí příborových nožů, ponořených do ohřívané vody a napájený přímo ze sítě 230V. Voda se ohřívá přímo průchodem proudu...
Ešte doplním: napájanie tohto "skvostu" dvojlinkou PK2, ktorá v prípade tvrdšej vody hriala tiež až občas aj smrdela... :lol:
tandel
#9 Příspěvek od tandel »
A nebylo náhodou použití PK2 pro nespojovací účely zakázáno?
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Tak že děkuji všem ! Něco zbastlím a nebo koupím v té Blatné.
helios
#11 Příspěvek od helios »
tandel píše:A nebylo náhodou použití PK2 pro nespojovací účely zakázáno?
Takéto veci sa na vojne neriešili, hlavná bola dostupnosť a kilometrové množstvá zdarma. Prehrievať sa začínala až pri prúde nad 5A. 8-)
kbulda
#12 Příspěvek od kbulda »
Účel světí prostředky
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
PK se dalo použít i jinak, viděl jsem kdysi handmade síťový fotoblesk s výbojkou Pressler, kde se proud omezoval právě přívodem z téhle dvojlinky... konstrukce z 60. let aneb jak udělat blesk bez kondíku... tuším tam tyratronem komparovali okamžité napětí sítě s požadovaným, aby to zapálilo ve vhodný okamžik.
tandel
#14 Příspěvek od tandel »
Možná by se dal použít i jako bočník v měřáku...
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Na nic, je to teplotně závislé jak prase, a má to přece jen dost malý odpor.
Zpět na „Součástky“
