Zesilovač ESA 206
xxxe
Zesilovač ESA 206
#1 Příspěvek od xxxe »
Vyhořela jedna strana co byla zapojená (bridge).Nedá se sehnat osázený plošňák?Tenhle je dost ohulený.Vyzkouším osázet znovu ale ptám se pro případ jestli se tady někdo nenajde komu se to doma válí jen tak.Díky.
xxxe
Koncáky
#2 Příspěvek od xxxe »
Ještě mám jeden dotaz ,na kolik příjdou zhruba C5242 a A1962 popřípadě kde je seženu nejlevněji.Díky.
xxxe
Zesik
#3 Příspěvek od xxxe »
Tak jsem to tam naházel ale stejně to nehraje,někde je zrada.Hraje to slabě a jen přez jeden potenciometr ale z obou výstupů na repro.Jedna strana koncáků se hřeje takže asi bude v pořádku ale druhý kanál je jak led.Je tam i IO HCF4066BE může to dělat že je špatný?Tak jsem našel náhradu za něj a je to IO-DIL14 4xAnalog.přepínač Ale k čemu to je?🤐 se na to ale všude v servisu mě s tím odmítnuli že to opravovat nebudou.Máme dobrý servis v ČR jen tak dál.Asi jako tady dostanu radu.Dík
Kocur
#4 Příspěvek od Kocur »
Co se týče těch tranzistorů,tak máš internet né?Tak je skus najít třeba v Nedis http://obchod.nedis.cz/signys/signys?ac ... 0600100007 Jinak nevím jak se to pozná jestli je to tr.2SC5242 nebo KSC5242,ale snad podle pouzdra v datasheetu.
A co se týče toho zesilovače samotnýho,tak když ti nikdo neodpoví,tak asi nikdo neví,nebo nemají tušení co je to vůbec zač"jako třeba já".Jediný co ti můžu poradit,možná je to blbost,ale setkal jsem se stím,tak jestli ti to vyhořelo třeba v jednom místě na uhel,tak bacha na to místo,ten uhlík co tam vznikl to může zkratovat,přemostit cesty nad spáleným místem.Jinak proč jsi teda nedal ten IO 4066 stejný?Myslím že ho mají v každým slušnějším obchodě,je to 4×obousměrný spínač a ty píšeš žes našel náhradu IO14dil což je jen popis pouzdra IO,tak musíš psát konkrétně a co nejvíc podrobně,ti co jsou tady,tak nemůžou mít v hlavě všechny schémata zesilovačů a všeho možnýho.Jestli je třeba někde schéma toho zes.,tak dej odkaz.
zesik
#5 Příspěvek od zesik »
Schéma jsem hledal ale nenašel,zesik je z http://www.elmet.cz/ ale jinak jsem nenašel nic.
