Panasonic NV-FJ618, biele zablesky (dropouty)
Obraz vsak nie je uplne OK - objavuju sa v nom biele zablesky (ako komety s chvostom - biely zablesk a za nim tensi "chvost").
Hlavy som viackrat cistil a robi to stale. Ze by uz boli opotrebovane? Alebo to moze sposobovat aj nieco ine?
Charos
- Administrátor
Takze to skusam bez kazety, oblepil som strednu LED ciernou paskou. Ked lavym unasacom tocim, tak PLAY drzi. Ale toci sa nim tazko - vyzera to tak, ze brzda je zabrzdena. Kontroloval som mechaniku podla servisneho manualu a vsetko vyzera byt spravne zlozene. Nechapem, preco to zrazu nefunguje, cely cas mi to tu len lezalo
[edit]
Tak uz som zistil, ze ta lava brzda sa odbrzduje cez paku pri slabom tahu pasky, takze je normalne, ze pri nulovom tahu (bez pasky) to brzdi maximalne. Ked som to rukou trochu posunul pri PLAY, zacala sa kazeta tocit. Potom sa to dostalo do divneho stavu - pomaly pretaca pasku dopredu, ale na displeji neindikuje ziadnu funkciu
PotPalo
Ale pri zvysenej zatazi sa objavil dalsi problem. Video po vlozeni kazety vytiahne pasku a potom par sekund bezi load motor, ale nic sa nedeje. Nasledne pasku stiahne naspat do kazety a vypluje kazetu von. Vyzera, ze je prasknuty diel nasadeny na hriadeli motora a preklzuje.
keemo
PotPalo
keemo
Mas si kupit male baleniePotPalo píše: 22 srp 2026, 20:32 Mne je na to škoda načínať sekunďák ktorý mi potom zaschne, tak si odrežem zo starej teleskopickej antény krúžok vhodného vnútorného priemeru a ten nasadím na ten puknutý plast, ktorý následne nasadím na osku. Drží to slušne a je to rozoberateľné.
