ARN 8604
Stribrnak
ARN 8604
#1 Příspěvek od Stribrnak »
Mam tyto repraky, poradite k nim nejaky vhodny stredak a vyskac ? Drive se k nim davali ARZ4604 a ARV 3604 ale ty uz se nevyrabi. Diky
pepito
#2 Příspěvek od pepito »
Stribrnak
#3 Příspěvek od Stribrnak »
Diky.
denis15
#4 Příspěvek od denis15 »
Na ten ARP se vyprdni-je děsný. Ve všech aplikacích se dnes používá ARX-má širší pásmo a lépe hraje. Pokud už máš ten ARP tak nic. Jediné, co buděš muset vyřešit je futrál pro ten ARX-ARP už ho má. Návody najdeš na zesilovace.cz, dexon.cz atd.
Stribrnak
#5 Příspěvek od Stribrnak »
A ten ARV104 je dobra volba ? Je tam nejak vic modifikaci 03, 04, a 63, 64. Ty posledni dva jsou asi jen mag. odstineny ale 03 a 04 ktery je ta spravna volba ? A dik za nazor.
DjRix
#6 Příspěvek od DjRix »
Stribrnak píše:A ten ARV104 je dobra volba?
Upřímě?? SHIT !!!!!! NEBRAT !!!! Jinak s tím ARP má denis15 pravdu,je to asi tak stejný humus jako ten ARV,takže se dobře "doplňují".Ale za tu cenu asi nic lepšího neseženeš a pokud je to na domo-robo bedny,tak do něj jdi.Jinak ten futrál na střeďák se dá koupit v dexonu,mají tam takový "papírový" kyble za pár kaček.Ale osobně bych se u domo-robo beden na střeďák ůplně vyprd,akorád si to zbytečně zkomplikuješ s výhybkou a zvuk pak může být ještě horší než u 2 pásmovek.
Klídek chlapi,to je nulák...
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Je to na domo robo bedny tak ja to prubnu. Ja jsem odchovanej na Teslackejch reprakach takze nemam ucho zmlsany nejakyma B@W
Ale co si tak pamatuju tak bejvaly hifiklubacky bedny prave s ARN8604
a ARV3604 a prislusnym stredakem nemely chybu. Co to je za repraky co prodavaj v tom DEXONU ? To jsou Polský?[/code]
Stribrnak
#8 Příspěvek od Stribrnak »
To ja, jsem se zapomnel prihlasit. Sorac...
Je to na domo- robo bedny tak ja to prubnu. Ja jsem odchovanej na Teslackejch reprakach takze nemam ucho zmlsany nejakyma B@W
DjRix
#9 Příspěvek od DjRix »
Ja taky nejsem rozmlsanej kdečím,mám doma bedny osazený TVM,ale kdo zná ten výškáč tak mě chápe,ARV3604 bylo něco ůplně jinýho!!! V dexonu mají kdeco,i ty polský,ale prodávají i TVM.
denis15
#10 Příspěvek od denis15 »
Na stránkách, které jsem výše doporučil je nějaký ekvivalent toho ARV-jiný výrobce a nemá takový hrb na konci pásma-ARV104 jede v poho ale konec pásma mrší. Mám ho doma a jde to, ovšem jsou lepší. Ta alternativa byla v Dexonu asi o 10kč dražší. Už jsem to našel: GTC 11/100,8 a stojí 380,- - charakteristika byla vyrovnanější. :wink:
