Stab. zdroj 0 - 30V
jezevec
Hlavní moderátor
Stab. zdroj 0 - 30V
#1 Příspěvek od jezevec »
Připravuji konstrukci stabilizovaného zdroje 0-15V/0-5A-15-30V/0-2,5A. Jako síťové trafo budou použity dvě síťové trafa z čb TV typu Merkur, Pluto, Satelit...
Kdo si jej budete chtít postavit, tak si ve sběrných dvorech shánějte tyto tráfka.
Jenys
#2 Příspěvek od Jenys »
jezevec píše:Připravuji konstrukci stabilizovaného zdroje 0-15V/0-5A-15-30V/0-2,5A. Jako síťové trafo budou použity dvě síťové trafa z čb TV typu Merkur, Pluto, Satelit...
A máš od toho už nějaké podklady na omrknutí? Určitě by se ještě něco šiklo udělat, sem s tím :wink:
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Obrázek
Ještě k tomu přijde automatika přepínání rozsahů analog. ampérmetru. Voltmetr digitální.
Opravené zapojení.
Obrázek
Naposledy upravil(a) jezevec dne 25 bře 2008, 13:10, celkem upraveno 2 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Jen pro zajímavost, teď jsem dokončil impulsní zdroj 20 - 160V/ 0,2 - 1A.
Obrázek
Obrázek
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Si profík, dobrá práca aj dizajn.
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
Máš to moc, moc pěkné, akorát když je teda impulsní zdroj, nemělo by to mít raději stíněnou skřínku? I když, nutné to doma není.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
velmi pekne, ten impulzny zdroj. vzhladovo sa vyrovna predavanym pristrojom. dobra praca. :wink:
No vidis, a tak si sa bal
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Díky za chválu, to vždy potěší, ale bohužel žádná připomínka k tomu stab. zdroji.
tibi
#9 Příspěvek od tibi »
pridavam sa aj ja....aj mne sa to paci ozaj dobre a vydarene to mas!
pipodzu
#10 Příspěvek od pipodzu »
To jezevec, velmi pekna praca, tiez pouzivam ten soft. Aky typ pisma si pouzil?
Jenys
#11 Příspěvek od Jenys »
Máš to fakt moc krásný, jako z fabriky, pastva pro oči :lol:
V čem maluješ ty panely?
Ten zdroj 0-30V vypadá dost zajímavě a líbí se mi, že je tam rozdělené to napájecí napětí napůl. To může být dobré k vůli výkonové ztrátě. V práci máme zdroj z Diametrálu a ten má také regulaci napětí přepínanou na vyšší hodnotu napětí relátkem. Vypadá to dobře, tak až to budeš mít vyzkoušené, jsem zvědav na výsledek a doufám, že bude dobrý. Také by se mi takový zdroj líbil :wink:
adept
#12 Příspěvek od adept »
jezevec píše:Díky za chválu, to vždy potěší, ale bohužel žádná připomínka k tomu stab. zdroji.
Takový stabilizovaný zdroj je potřebný ale tento se mi zdá moc složitý,můj názor.
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
adept: ak chces kvalitnejsi zdroj, tak je logicke ze musi byt zlozitejsi. na jednoduchy zdroj ti staci aj obycajny stabilizator 78...
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
pipodzu píše:To jezevec, velmi pekna praca, tiez pouzivam ten soft. Aky typ pisma si pouzil?
Arial tučný.
adept píše:Takový stabilizovaný zdroj je potřebný ale tento se mi zdá moc složitý,můj názor.
Zdroj nabral na složitosti kvůli tomu, že jsou přepínány trafa paralelně nebo sériově a tím i rozdílné max. proudy. Bylo potřeba zajistit, aby při nastavení vyššího výstupního napětí než 15Va v případě nastavení proudového omezení např. na 4,5A bylo toto omezeno na 3A. Taky je potřeba komparátor na ovládání relátka. Trafa mají dvě vinutí 15,5V/1,3A, tak by měly zvládat krátkodobě 3A a při chlazení i trvale.
adept
#15 Příspěvek od adept »
Jezevec.Až budu v důchodu tak si zdroj postavím, ted nějak nezbývá času.Začnu shánět ty trafa. :D
