OTF 462
hasim
#16 Příspěvek od hasim »
Romanky1 píše: Ja mel vadu bud v krystalu nebo jsem pootocil konzenzatorem a byl pokoj. Mas presny schema sedi ti to,,jinak bych se podival po 462. A co kdyz to pustis na AV to jde v pohode.
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... 62_463.pdf
Pro Pingue-
podle schématu co poslal Romanky jsou to pozice VT501,aVT502,zkontroloval si ty tranzistory a nebo fakt stačí pootočit tím ladícím kondenzátorem .
pinguuu
#17 Příspěvek od pinguuu »
Ahojte všichni, zkusil jsem vyměnit ten krystal a nic. Zkusil jsem připojit DVD přez SCART ale stále je to bez barev. Už si s tím nevím rady 8O 8O 8O
pinguuu
#18 Příspěvek od pinguuu »
Prosím poraďte, jestli Vás ještě něco napadá :?: :?: :?:
adept
#19 Příspěvek od adept »
pinguuu píše:Mám televizi OTF color 462 a nejde mi na něm barva, menu je barevné, ale obraz je jen černobílý. Prosím poraďte :( :(
Mohla by to způsobovat paměť CAT 24C08 . Jest-li barva vysadí po zahřátí ,R 521 5k6.
TomasX
#20 Příspěvek od TomasX »
pinguuu píše:Prosím poraďte, jestli Vás ještě něco napadá :?: :?: :?:
Nebo je to starší model C462, když TV vysílání bylo ještě černobíle. :wink:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
pinguuu
#21 Příspěvek od pinguuu »
Barvy nejdou hned od začátku, jediný barvy jsou v menu
pajosek2
#22 Příspěvek od pajosek2 »
Pokud začneš měni ovladačem úroveň barevné sytosti,tak se musí měnit ovládací napětí této funkce na vývodu procesoru,je to vývod číslo 19 na procesoru.Tuto závadu jsem párkrát měl a vždycky to bylo v této regulační větvi.To ovšem neznamená,že to nemůže být jinde.
pajosek2
#23 Příspěvek od pajosek2 »
dále to zkontroluj přímo na kondu C573 a uvidíš.
adept
#24 Příspěvek od adept »
TomasX píše:
V té době byla TV C 462 ještě na houbách. :D
pinguuu
#25 Příspěvek od pinguuu »
Tak jsem zkusil měnit barevnou sytost a na pinu 19 se měnilo napětí, což myslím že je tedy v pořádku, zkusil jsem i vyměnit ten C573 i C572. Ovšem stále ten samý problém - nejdou barvy!!!
tornado6
#26 Příspěvek od tornado6 »
Zmeraj čo ti vychadza za signaly z TDA4580 to je farbovy švab skratka čo je na jeho pinoch 12,13,14 ake napetia ,ake priebehy- 701,702,703- či to suhlasi ako na scheme. :wink:
pinguuu
#27 Příspěvek od pinguuu »
Tak jsem proměřil ten TDA4580 a na všech pinech je to co by tam měl být, podíval jsem se i na ty průběhy 701, 702, 703 a jsou taky O.K. 8O
pinguuu
#28 Příspěvek od pinguuu »
Asi se na to vykašlu a hodím ji ke kontejneru, bednu jednu černobílou :evil:
Frenky
#29 Příspěvek od Frenky »
To je přeci velká škoda !!! Pokud je obrazovka ještě slušná,což u těchto televizorů je jev běžný,hrají OK i 15 let...jistě by si ji někdo nechal opravit,každý nemá na novou televizi...jistě by přežila i některou novou
:opravar:
pinguuu
#30 Příspěvek od pinguuu »
Tak co lidi, už nemáte nikdo žádný nápady, jak by se dala ta telka rozhejbat? :idea:
