Zesilovač s MBA810
patt_01
Zesilovač s MBA810
#1 Příspěvek od patt_01 »
čaw
vyndal sem ze starý televize tesla zvukovej modul s MBA 810 a A223D, jistě ho skoro má každý doma, ale zapojil sem ho a když ho dam malinku nahlas tak strašně zkresluje (chraptí), zapojený to mam dobře, vyndal sem i ten A223D a pořád stejný, musí se tam něco upravit? jinak zapojený to mam následovně - pohled ze strany spojů: první od leva +14V, druhej GND, třetí vstup, pátej výstup, reprák mam proti zemi, vstup mam proti zemi.
#2 Příspěvek od Crifodo »
nevím jak to bylo u toho modulu, už si to nepamatuju, ale myslím že podmínkou funkce MBA bylo že vstupem musí téct nějaký minimální proud=vstup uzemněn odporem nebo potenciometrem, ne přes kond.
patt_01
#3 Příspěvek od patt_01 »
už vim čim to bylo, na čtrvrtej pin(ze strany spojů, od leva) se musí připojit odpor68ohmu, přes kondenzátor100uFna zem. Na tom brouku je to 6nožička.
Jo hele a kčemu je ten druhej brouk A223D? Někdo mi to tenkrát řikal, ale to už je dlouho
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
A223D je zvukový MF zesilovač + demodulátor.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Vstup (pin8) by měl mít rezistor cca 100k proti zemi. Už si nepamatuju zda tyhle TV-NF moduly ho tam mají.
Killroy
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
Některé mají, některé nemají, podle toho z jakého přijímače. Tyhle 810 byly svého času velký pokrok a kvalitativní skok proti starším MA0403A.
#7 Příspěvek od Hill »
To už jsme tu řešili.
V http://upload.ebastlirna.cz jsou tyto úpravy ke stažení pro různé moduly Z (názvy souborů začínají 6PN...)
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Lepšie riešenie je modul 6PB00111. Komplet zosik s MBA810(S), nič viac. Stačí pripojiť napájanie, vstup a výstup. :)
(164.15 KiB) Staženo 363 x
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Je ale potřeba preventivně vyměnit ty exkrementální kondenzátory.
#10 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. A mozno aj tie elyty.
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
Ja som cca pred mesiacom staval s timto modulom zosik,nic som nemenil len zapojil a ako zdroj pouzil baterku 6F22 a hralo celkom dobre.
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
...a hralo celkom dobre.
Ale ako dlho? :D
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
No asi pol hodinku som na tom pocuval, a potom som to vipol. ale dalo sa.
jano2
#14 Příspěvek od jano2 »
Pred asi 20 rokmi,som spravil radio s tymito modulmi(tuner od autora,myslim Nemec,podla AR),a do dnes to celkom dobre hra.Takmer sa za tu dobu ani nevypinalo,je v dielni a ide furt.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
tandel
#15 Příspěvek od tandel »
Radix píše:Je ale potřeba preventivně vyměnit ty exkrementální kondenzátory.
Kdepak, to jsou kvalitní svitkové kondenzátory TESLA, též jejich kdysi úspěšný vývozní artikl. Téměř komplet okopírované od jedné světoznámé firmy. Snad jedinou zápornou vlastností je nadměrná velikost, daná zastaralou technologií výroby. Co se týče barvy, tak ta byla později po úpravě poměru dovážených barviv výrazně světlejší.
