Starší PC - rozšíření paměti -> kompatibilita
- Kontaktovat uživatele:
mám tu starší PC a chtěl bych v něm rozšířit pamět. Bohužel mi to nějak nejede, tak bych potřeboval poradit.
PC je: procesor AMD Duron (FSB 100 MHz), základní deska MSI K7T Turbo (manuál http://global.msi.com.tw/index.php?func ... ype=manual ), paměti jsou:
1. Hyundai 256MB PC133 94JL0108 - 16čip
2. Kingmax 256MB PC100 MPCB63S-68KX - 16čip
frekvence pamětí je v biosu nastavena na 100MHz, CAS latency timing na Auto (zkoušel jsem i CL3), bohužel paměti spolu nejedou. Deska podporuje až 3x 512MB moduly na 100 nebo 133Mhz. Samostatně fungují obě. Ještě doplním, že původní je 1, přidávaná je 2.
Máte někdo nějaký nápad, co mám zkusit ještě nastavit, aby spolu fungovaly?
EDIT 7.8.08
Vyřešeno zhruba před dvěma měsíci. Paměť Kingmax 100MHz nahrazena Kingmax 133MHz, frekvence pamětí v biosu nastavena na Auto (běželo i na 133 MHz), CAS latency timing na Auto, BIOS je verze 2.7. A šlapeto bez problémů.
Chtěl jsem přidat jen dalších 256MB paměti, ale tyhle dvě paměti mi spolu nechodí. Pár věcí jsem vyzkoušel - nastavení, kombinace ve slotech. Tak zkouším, zda ještě není nějaký fígl, co by mohl pomoci.
A proč zrovna tuhle paměť ? Protože se mi tady jen tak fláká, je ze zrušeného PC.
Posledny BIOS urcite pouzit, vie to vyriesit mnohe problemy. Samozrejme PORIADNY POZOR NA VERZIU DOSKY.
btw. KingMax je predrazeny shit.
KT133 na cemkoliv byla katastrofa, ale "turbo" od MSI je nadherny priklad, jak ze "spatneho" udelat neco jeste horsiho.Vetsina techto desek mela problemovy stabilizator, v kombinaci se spatnymi elyty (ty mely vsechny verze bez vyjimky), odflaknutym BIOSem, vecne prerusenymi "cestami" na MB (prave v okoli pametovych slotu byl tento problem vlivem mechanickeho namahani nejcastejsi)..no proste "legenda".
Kusky s kvalitnymi elytmi boli - bez ohladu na verziu dosky, asi podla toho, co mali prave na sklade. Typicke riesenie je dat prve kusy kvalitne elyty (kedze tie idu na testy a recenzie) a potom zlacnovat vyrobu.
Minule som mal jednu, kde boli vybuchnute Lelony - a MOSFETy z toho mali taku radost, ze zacali behat po doske a posuvat odporove polia
Prerusenu cestu od mechanickeho namahania som este nevidel. Jedine preruseny spoj pod BGA.
klik
Jediny logicky "figl", ktery me napada je: natvrdo nastavit 100 Mhz, CL3 a vypnout 4way interleave (proto ten update biosu).
100Mhz a CL3 mi nepomohlo viz 1. příspěvek, 4way interleave - na to se ještě podívám
Tento vydareny kousek me nadobro opustil predloni v lete a dnes to beru jako nejstastnejsi den v mem zivote.
