Monitor IBM P260
volt
Monitor IBM P260
#1 Příspěvek od volt »
Zdravím všechny ,
potřebuji poradit ,už tu něco podobného bylo ale trochu jinak .
Monitor jede (ale neseje ). No po zapnutí když je studený,tak
10-15 min normál super ,ale potom dojde k postupnému a značnému
rozostření . Je to takové celkem monstrum dinamické ostření tj 2ostřící elektrody a jiné speciality ,oblez jsem vše co mě tak napadlo ale nic .
Kdyby tak měl měkdo schéma.
Pomozte aspon radou.
Děkuji všem
jehlik
#2 Příspěvek od jehlik »
Zdravím,měl jsem něco podobného na TV-OVP,nakonec to byly studenáky ve zdrojové části VN(lupa a pájka).
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Obávám se, že danému popisu závady typicky odpovídá vadná obrazovka (vnitřní svody). Pokud nepomůže "odpálení" (návod jsem zde již uvedl), na řadě je eko dvůr.
volt
#4 Příspěvek od volt »
Na tohle jsem taky myslel , ale nějak jsem si nechtěl připustit ,že by SONY? No i to je možné . Bylo by možno ten návod na odpálení ?
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Zde návod:
Může se jednat o vadné trafo VN (nekontakt v potenciometru -oprava pouze výměnou trafa), nebo vnitřní svody v obrazovce.
1.Zjisti, jestli s regulací FOCUS se nehýbe jas. V kladném případě se jedná o vnitřní svody v obrazovce a jdi na bod 2.
2. sejmi z obrazovky celou desku, monitor zapni, vezmi drát, jeden konec na kostru a druhým koncem se přibliž vývodu ostření (je v komůrce). Pokud se bude ozývat jenom sršení, je to špatné, pokud se ozve rána a přeskočí jiskra, vnitřní svod se odpálí a obrazovka bude zase OK. Ze zkušenosti vím, že se takto definitivně obrazovka "opraví".
DiGiCo
#6 Příspěvek od DiGiCo »
volt píše:Na tohle jsem taky myslel , ale nějak jsem si nechtěl připustit ,že by SONY?
Bohužel právě pro obrazovky Sony je toto typické...
volt
#7 Příspěvek od volt »
Tohle monstrum má 2x FOCUS . Jak postupovat odpálit obě ? Ještě jsem to neskoušel ,ale musí být ta změna jasu markantní ?
#8 Příspěvek od rnbw »
V tom monitore sa G2 riadi softwarovo. Neviem, ako je to s FOCUSom, ale predpokladam, ze aj ten.
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
rnbw píše:V tom monitore sa G2 riadi softwarovo. Neviem, ako je to s FOCUSom, ale predpokladam, ze aj ten.
Focus se v monitorech softem nikdy neřídí, napětí se bere z poťáků ve VN trafu a někdy je dodatečně modulováno zvenku parabolou, aby to lépe ostřilo v rozích.
K tomu odpálení - pokud je to svodem, změna jasu s fokusem je dobře pozorovatelná, drát přiložit postupně k oběma vývodům.
#10 Příspěvek od rnbw »
Na 17" Samsungu, co ma brat doma, je focus dokonca v uzivatelskom menu (ale da sa tam regulovat len velmi jemne).
volt
#11 Příspěvek od volt »
Dnes jsem se k tomu dostal,při hýbání FOKUSEM mi nepřipadá , že by reagoval jas . Dnes došlo k rozostření po zahřátí za cca 20-30 min.
Nemohu obrazovce ublížit ,když skusím odpálení ?
Taky jsem hledal "studeňáky" , ale bez výsledku. Když doostřím za tepla
tak je rozostřeno za studena . Tak nevím jestli skutečně ta obrazovka ?
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
volt píše:Dnes jsem se k tomu dostal,při hýbání FOKUSEM mi nepřipadá , že by reagoval jas . Dnes došlo k rozostření po zahřátí za cca 20-30 min.
Jak jsem dříve uvedl - možné příčiny jsou dvě - VN trafo nebo obrazovka. Nejprve bych zkusil tu obrazovku, zkazit nic nemůžeš - pokud je dobrá, žádná jiskra nepřeskočí, neuslyšíš ani "sršení" a nic se neděje, pokud je špatná (má svody), máš naději ji opravit.
Pokud je obrazovka dobrá, lítá ostřící napětí z VN trafa - potřebuješ VN sondu, sundat patici s obrazovky a měřit a sledovat změny napětí - ale to je tak všechno, pokud nemáš nové VN trafo.
volt
#13 Příspěvek od volt »
Díky za rady . V současné době 4dny zasebou se rozostření vůbec neprojevilo . Nevím jestli po sejmutí a znova nasunutí destičky z obrazovky , ale to se mi nezdá ,žádný jiný zásah jsem neprováděl .
Tak nevím ,nechám to vyzrát .
Ještě jednou dík.
Zpět na „Výpočetní technika“
