RTC - kudy tudy cestička?
Chenzee
#1 Příspěvek od Chenzee »
Ahoj, potřebuji prokonzultovat zaležitost ohledně RTC. Pro konstrukci, kterou chci nyní tvořit potřebuji RTC. Co jsem se tak koukal, jsou 3 možnosti. Buď použít nejaký obvod např. DS1302 nebo PCB8593 atd. nebo naprogramovat PIC primo s hodinama, nebo použít od Conrada přijímač DCF a vytáhnout z něj impulsy (viděl jsem to na netu). Mě by zajímalo, jaká varianta je optimální s ohledem na cenu a přesnost. Konstrukce bude pouze pro mé osobní použití (hobby) ale nerad bych, aby se ten čas nějak výrazně rozcházel. Jistě s tím máte někdo zkušenosti, tak prosím, podělte se o ně, ať nemusím zkoušet již dávno vyzkoušené :wink: . Děkuji
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
DCF poskytuje nejpřesnější signál který je nám amatérům přístupný.
MiLe
#3 Příspěvek od MiLe »
Zdravim,
ja som robil s PCF8583 - nemam vyhrady...
mozno by ti to stacilo spravit aj len v tom PICku bez RTC obvodu, zalezi na to aky presny pouzijes krystal a ci by si mal dobre napisany program...
napis naco to chces
#4 Příspěvek od Crifodo »
DCF77 používají jednotné časy ve firmách nebo na školách celkem s úspěchem, akorát mě zarazilo před pár dny, že hodiny samy od sebe několikrát krokovaly a školník pravil že se tak děje pokaždé když se čerti žení. Na DV bych předpokládal stabilní šíření bez vlivu počasí.
Ale větším šokem je fakt, že za zvonění melodickým zvonkem místo tradičního řinčení zvonku je škola povinna platit roční paušál té milé firmě názvem O S A :twisted:
Chenzee
#5 Příspěvek od Chenzee »
chci si udělat pokojový programovatelný termostat. Ale je to spíše pokus zda to vůbec dokáži :wink: . S DCF signálem jsem uvažoval jako poslední možnost, protože mi to přijde jako dosti drahé na "pokusy" ale myslel jsem to tak, že pokud by IO RTC nebyly spolehlivé co se týče únosné přesnosti, tak abych se s tím vůbec nezalamoval :wink: Na zkoušku jsem si nedávno naprogramoval obvod coby 24-hodiny se zobrazením dne na LCD, ale rozcházeli se cca 3sek za den, což se mi zdá celkem dost. Asi dáno nepřesností krystalu. tak asi takto. Díky za vaše články
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
Crifodo napsal:
Ta platí jen když máš vysílač za humny. Při velké vzdálenosti není příjem stabilní ani na DV.
Masob
#7 Příspěvek od Masob »
Používám pro nenáročné aplikace DS1302, pokud běží rychleji, dá se utlumit krystal kondenzátory, nechával jsem na ně na desce místo, ale ještě jsem je nevyužil.
Chenzee
#8 Příspěvek od Chenzee »
OK. Stáhnul jsem si datasheet s DS1302, přeložím si ho a začnu s programem. Díky.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Pokud jsi jak píšeš zkusil časovadlo na na 24hod a chybě 3sec můžeš dát
krystal s oscilátorem do jednoduchého termostatu a získáš asi 10* větší
přesnost.
tandel
#10 Příspěvek od tandel »
FERYACT píše:Pokud jsi jak píšeš zkusil časovadlo na na 24hod a chybě 3sec můžeš dát
přesnost.
Jen aby.
#11 Příspěvek od Crifodo »
ani nemusíš použít termostat, když si pohraješ se složením kondů k dolaďovacímu trimru v oscilátoru (keramické kondy se vyrábějí s různým teplotním koeficientem, kladným i záporným). Budík Prim s krystalem 32768 mi dělal chybu v jednotkách sec/rok.
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Snad bych doplnil CRIFODA.Doladovacími kondensátory dotáhneš krystal o 3sec a teplotní stabilitu pak udržíš kondensátory s+- .
Většinou se zvýší frekvence krystalu snížením kapacit
Chenzee
#13 Příspěvek od Chenzee »
Ještě bych se chtěl zeptat, zda někdo náhodou víte, kde by se dal sehnat ten krystal 32,768kHz / 6pF? Já našel min. 10 a spíše 12pF. Nebo by tam šel dát taky? (V datasheetu píší, že se rozhodí přesnost času :( ) Díky Ch.
#14 Příspěvek od rnbw »
Skus zobrat nejaky z odpalenej PC zakladnej dosky. Neviem, co tam davaju, mozno budes prekvapeny.
A ked sme uz pri tych PC doskach - na starsich typoch (tak do roku 1997) byval samostatny RTC obvod, niekedy s integrovanou bateriou (niektore su dokonca nabijacie).
FERYACT
#15 Příspěvek od FERYACT »
Krystal seženeš v každé zásilkové službe pro radioamatéry,GM,GES.TIPA,EZK
