Jaké funkce
Jaké funkce
Zřemě něco na zkoušení kondensátorů.
Rád bych se dověděl o jeho používání více.
Děkuji za každou radu.
Tyto přístroje obyčejně umožňují kompenzaci kapacit měřicího kabelu a posunutí měřicího rozsahu o určitou hodnotu (řádově nanofarady). Můstek se kontroluje pomocí kapacitních etalonů (ty k tomu možná nemáš). Na té fotce je to blbě vidět, ale musí by tam někde být magnetoelektrické ručkové měřidlo s nulou uprostřed.
To množství ovladacích prvků a zdířek je kvůli korekci kapacitních nerovnováh a kapacit měřicího kabelu, posunutí měřicího rozsahu a příp. připojení etalonů. K takovým přístrojům bývá originál měřicí kabel (obyčejně 4 dráty + stínění).
Kondenzátory se s tím měří blbě a rozsah je omezený. Význam to má asi jen pro sběratele, pokud to nechceš přestavět nebo rozebrat na součástky. Pro zajímavost třeba napiš, jaká firma je uvedena jako výrobce.
tandel píše:Větší fotky nejsou potřeba. Je to starý měřič kapacitní nesouměrnosti. Říká se tomu také měřič kapacitních nerovnováh, chceš-li tento název. Pracuje na principu můstku. Něco takového používali telekomáci při kontrole kabelů nebo prostě při hledání poruch.
Měřidlo tam žádné není,metalony,ani měřící kabel.
Ohledně firmi jsem našel jenom :
Type TT-3150
MADE IN Hungary
TEL - MES .
Rozebírat na součástky nebudu.Přenechám do sbírky, nějaký vážný zájemce se snad najde .
Díky za informace.
