VF oscilator
FERYACT
#16 Příspěvek od FERYACT »
Myslí že existuje funkční generátor 8038 chodí do 1MHz a je bez cívek.
tandel
#17 Příspěvek od tandel »
IO 8038 spíš existoval, dnes už ho obchodníci běžně nemají na skladě, navíc je o dost zdražený a ta sinusovka na 500 kHz už za moc nestojí.
FERYACT
#18 Příspěvek od FERYACT »
Existuje funkční generátor do 10Mhz z průběhem sinus,pila,obdélník
pokud by ses chtěl za každou cenu vyhnout cívkám.
Použít dvojice PNP tranzistorů k dvoubodovému rozkmitání resonančního obvodu považuji za štastnější řešení.
Jozi
#19 Příspěvek od Jozi »
A mozem sa spytat aka je schema toho stastnejsieho riesenia ? :-) DIki.
Radix
#20 Příspěvek od Radix »
To jak jsem ti sem dal.
Jozi
#21 Příspěvek od Jozi »
Aha rozumiem a nedam tam vsetky tie cievky ale len jednu ? Potom je to celkom jednoduche. A no rozhodne mi netreba 120 Mhz :-) Takze staci jedna ? A ake ma mat parametre ? Mam dajaku staru z tleky ci z coho a je aj laditelna -- da sa zasuvat vysuvat feritove jadro. Inak ak bude uz na vystupe sinus tak uz len jednoducho pripojim na bazu tranzistora a spina ? CI treba 2 tranzistory ?
Jozi
#22 Příspěvek od Jozi »
A ako pokracuje dalej ta schema ? neni to nejak dorobene ci dofotene.
Jozi
#23 Příspěvek od Jozi »
A tak pozeram ze 400pF trimer nezozeniem. Ani otocny kondenzator. A tie KSY81 tiez moc ne. Ale ta tie sa daju nahradit. Ale cim by som nahradil trimer to neviem teda.
jasin
#24 Příspěvek od jasin »
Když chceš řídit frekvenci potenciometrem, tak nejjednodušší bude asi použít obvod XR2206. Zapojení najdeš v datasheetu http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/XR2206V1.PDF.
Koupit se dá třeba v GM http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=329-004
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jozi
#25 Příspěvek od Jozi »
Fiha tak to by bolo fakt najlepsie. Ale hacik je ze neviem po anglicky ta bars vela som tam nevycital. Nejaka rovno schema s tym IO ?
FERYACT
#26 Příspěvek od FERYACT »
Máš ještě možnost ladit v omezené míře frekvenci oscilátoru tím že budeš
šroubovat jádro cívky.Paralelní fix kapacita ovšem musí být.
Mám na mysli oscilátor RADIX.
Radix
#27 Příspěvek od Radix »
Z toho zapojení vypustíš přepínač a dáš jenom jednu cívku. Ladící kondenzátor se dá použít z tranzistorového přijímače, jedna sekce, nebo pro větší přeladění obě sekce paralelně.
Tranzistory pro ten kmitočet co potřebuješ stačí jakékoliv PNP. Za ten oscilátor by se hodil jednotranzistorový emitorový sledovač jako oddělovač.
Místo ladícího kondenzátoru se dá použít varikap pro velké přeladění. Pak by se ladilo potenciometrem.
Úpravu když tak nakreslím.
A čím změříš ten kmitočet, abys měl ten požadovaný rozsah?
jasin
#28 Příspěvek od jasin »
Rovno schema je právě v tom datasheetu. Ten čtvereček je obvod a čísla u něj jsou čísla nožiček. Výstup sínus je na nožce č.2.
(8.45 KiB) Staženo 86 x
jasin
#29 Příspěvek od jasin »
Aby to nepletlo tak jsem vymazal co není potřeba. Když použiješ R1 100k a kond C bude 100pF, tak přeladíš od 100kHz do 1MHz.
(nožičky s křížkem se nezapojují)
(4.68 KiB) Staženo 100 x
Jozi
#30 Příspěvek od Jozi »
Pre Jasin : Dakujem velmi pekne.
Pre Radix: Merat to hodlam osciloskopom. Teda najprv sa naucim s nim robit :-) Ale jeden funkcny som nasiel. Tak s tym jedine. A to riesenie s tym IO je sice drahsie ale je ovela jednoduchsie a hlavne mam tam priebehy ake chcem a ne len sinusove tak iden na IO. Diki moc vsetkym fakt A to tvoje zapojenie tak z toho urobim tiez nieco ale to inokedy.
Velmi dobre forum.
