DA SE NA DALKU NEJAK ZARUSIT SOUSEDUV AUDIO ZESILOVAC?
Split
#31 Příspěvek od Split »
ale ne..neco realniho..hoc mam moznost si ziskat houkacku z rusna
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
#32 Příspěvek od EKKAR »
Houkačka "z rušňa" jest na PRD - potřebuje tlakový vzduch, zhruba takových 6-8barů tlaku - i když pokud bys měl na to třeba tlakovou flašku předem nafoukanou kompresorem (aby ho nevarovalo supění kompresoru), její efekt by dotyčného souseda mohl přivést k rozumu...
jandu
#33 Příspěvek od jandu »
Kamienkom do okna - zo začiatku menším a postupne zvätšovať.......
sambiliong
#34 Příspěvek od sambiliong »
Co třeba omylem rozlitá kyselina máselná nebo valerová?
Radix
#35 Příspěvek od Radix »
Nebo přímo merkaptany.
Split
#36 Příspěvek od Split »
ale no tak hosi...
zdenoeddie
#37 Příspěvek od zdenoeddie »
Split píše:ale no tak hosi...
ak mas problem v panelaku,co tak susedovi pod sebou umiestnit do stupacky odpadu od WC atd malu naloz a odpalit ju?Splasky by mu raz dva schladili hlavu :evil:
#38 Příspěvek od EKKAR »
Proč tak hlučně?
Stačí "omylem" vyteklá pračka nebo podobná chutnost... Opakovaně, samozřejmě, nejlíp když odjede na víkend, aby měla voda čas vykonat své.
Ale co počít se sousedem bydlícím na stejném patře nebo výš? Nebo dokonce ve vedlejším vchodě? Pak nepomůže nic jiného, než trochu chemie - jododusíkem počínaje, přes peroxy-aceton až po nitrocelulózu...
helios
#39 Příspěvek od helios »
Moc to komplikujete. Ja by som zostrojil automatické klopadlo z elektromagnetu (dosť silný sa používal v mechanických hracích automatoch flipper), doplnil ho generátorom impulzov, zdrojom a časovým spínačom. El magnet upevniť dvoma hmoždinkami priamo na stenu dotyčného suseda. Keď robí v noci bordel, ráno väčšinou spí. Po tvojom odchode do práce sa zopne časový spínač, klopadlo bude klopkať napr. 4 hodiny, prestávka, potom zasa. Zariadenie by sa malo vypnúť ešte pred tvojim príchodom domov. Také klopanie pekne lezie na nervy, nemusí byť ani silné. Je to taká náhrada za búchanie smetákom.
Chceli ste bastliarske riešenie, tak tu ho máte... :twisted:
mtajovsky
#40 Příspěvek od mtajovsky »
Na nějakou partyzánštinu se vykašlete. Buďto mu oplatíte stejnou mincí nebo je to běh na dlouhou trať. Kamarád měl taky takového souseda a tak udělal to, že si vyčíhal, kdy potřebuje mít klid, na stěnu do sousedovy ložnice přitiskl bednu, pustil nahlas a na 2 dny odjel.
Jiného mého kamaráda, budiž mu země lehká, jsem kdysi potkal o oteklým obličejem. Taky si pouštěl v noci nahlas hudbu. Jednou ráno u něj zazvonil soused. Po otevření devří kamarád uslyšel: "s kraválem usínám, s kraválem vstávám!" A pak už jen následovala pecka do obličeje a zabouchnutí dveří. Kamarád se mě optal, jestli nevím o dobrých sluchátcích.
Jinak si budete muset objednat měření na hygienické stanici. Namontují záznamové měřiče a budou měřit po nějakou dobu. Pak se to vyhodnotí a s tímto podkladem můžete souseda žalovat. Ale v prvé řadě byste měl nápravu požadovat od vlastníka nemovitosti, pokud jste v pronájmu, protože on je povinen zajistit nerušené užívání pronajatého bytu (obč. zák.).
mtajovsky
#41 Příspěvek od mtajovsky »
helios píše:Moc to komplikujete. Ja by som zostrojil automatické klopadlo z elektromagnetu (dosť silný sa používal v mechanických hracích automatoch flipper), doplnil ho generátorom impulzov, zdrojom a časovým spínačom. El magnet upevniť dvoma hmoždinkami priamo na stenu dotyčného suseda. Keď robí v noci bordel, ráno väčšinou spí. Po tvojom odchode do práce sa zopne časový spínač, klopadlo bude klopkať napr. 4 hodiny, prestávka, potom zasa. Zariadenie by sa malo vypnúť ešte pred tvojim príchodom domov. Také klopanie pekne lezie na nervy, nemusí byť ani silné. Je to taká náhrada za búchanie smetákom.
Perfektní a jednoduché klepadlo je vhodný stykač zapojený přes zářivkový startér. Po připevnění na stoupačku nebo topení a odjetí na víkend se s tím dá vycukat celý barák.
helios
#42 Příspěvek od helios »
mtajovsky píše:Perfektní a jednoduché klepadlo je vhodný stykač zapojený přes zářivkový startér. Po připevnění na stoupačku nebo topení a odjetí na víkend se s tím dá vycukat celý barák.
Súhlas, najlepšie boli tie staré 50A stykače vyrábané v 60-tich rokoch, používané napr. vo výťahoch, tie dávali riadne rany... :wink:
Split
#43 Příspěvek od Split »
dobre tak sa spytam takto...zabudnite na to ze mam problem so susedom ..potrebujem si postavit take nieco aby to vedelo sposobit nejake hucanie alebo praskanie v repraku vzdialeneho asi 2 metre a aby to preslo aj cez stenu
caven
#44 Příspěvek od caven »
hle k čemu je dobrý ten jododusík ;) Díky Jo jinak stačí vyndat nožovky a je klid..
#45 Příspěvek od EKKAR »
2 Split - má tu reprodukci z rádia nebo z jiného zdroje signálu - CD, kazeta, USB mp3 apod?
Na rádio (i FM) mám jistý "lék", na ty ostatní jen baseballovou pálku nebo ten jododusík...
