chyba windows-nebo procesoru nebo vir???
ovecka
#1 Příspěvek od ovecka »
Ahoj mam neco s procesorem AMD Anthlon.Nekdy kdyz zapnu PC tak asi po 2 hodinach mi jede procesor na 100%.Stava se mi to asi tak 3x do mesice nevite nekdo jak mi poradit???
(185.12 KiB) Staženo 141 x
Mourek
#2 Příspěvek od Mourek »
použít slušný antivir, (např volný AVAST) potom Spybot a adaware, odstranit všechny mrchy co tam jsou a bude to v pohodě. Taky regclenerem odsttranit poozůstatky po odstraněných programech.
Jenda9
#3 Příspěvek od Jenda9 »
No, místo toho pěkného grafu, by to spíš chtělo zobrazit o záložku vlevo Procesy, aby bylo vidět program, který tak vytěžuje CPU. Jestli to dělá ten IE7, tak potěš Pánbů.
ovecka
#4 Příspěvek od ovecka »
používám avast a ad-aware se
(51.98 KiB) Staženo 158 x
ovecka
#5 Příspěvek od ovecka »
jeste jeden screen
(51.05 KiB) Staženo 164 x
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
Jedna z možností: Tím virem mohou být samotné Windows XP. Důvodem zpomalení operačního systému jsou automatické aktualizace. Microsoft Windows Update Agent, který se dotazuje na nové aktualizace někdy způsobí vytížení procesu svchost.exe a tím dojde k zatížení výkonu procesoru na 100%. MS to po dlouhé nečinnosti sice opravil, ale záleží jaké máš nainstalované aktualizace.
tandel
#7 Příspěvek od tandel »
Vidím, že mezitím jsi sem hodil další dva obrázky. Bohužel, jak to vypadá, podle nich se přesná příčina nezjistí.
#8 Příspěvek od EKKAR »
A taky zkus Hijackthis, aby Ti projel komp - některý procesy se dost dobře maskujou. Jinak minimální "opevnění" je dobrej antivir (NOD32, Avast!, dost možná i novej AVG v.8), dobrej FireWall - KERIO nebo podobný, a dohledávat vši v kožiše pomocí SpyBoota, Ad-Aware a čistit registry pomocí Registry Showeru nebo CCleaneru. Jiná cesta není, život je boj a z netu je tolik útoků, že to až hezký není...
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
Jestli to nahodou neni zpusobeno tim virem, ktery resis hned vedle:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19915
Takhle mas uplne same odpovedi ve dvou vlaknech paralelne. Vsechno uz bylo receno, vic toho neni...jeste bych doplnil, zahodit soft od 🤐 Branky alias maleho mekkeho a utikat k open source jakekoliv distribuce.
Priste to radeji napis do jednoho vlakna, budes mit problem prehlednejsi a snaze se vyresi, podle me ty oba problemy spolu souvisi(jeden je pricina, druhy nasledek...musis odhalit co je co).
half-life2
#10 Příspěvek od half-life2 »
mas to jednoduche nainstaluj nod32 odstran aktualizuj ho daj prehladat disky odstran mrchy a mas to ak nepomoze proste preinstaluj win zabere to tak dve hodiny prace nanajvis ak mas system zalohovany tak 2min tak nad cim uvazujes bez problemou a co sa tych akutalizacii tyka tak ich mam vipnute zbytocne somariny a aj tak stacila by jedna aktualizace a by bolo po systeme kedze neni licence :)
ovecka
#11 Příspěvek od ovecka »
diky za tipy myslim ze je to tema aktualizacemi protoze je to tak 3x do meisce.
Hru
#12 Příspěvek od Hru »
podle počtu spouštěných programů by myslím neuškodilo si vyčistit PC,55 spuštěných aplikací je hodně,hlavně když je nainstalováno hodně her,ty umí dělat divy,jak máš nastaveny aktualizace,jestli je máš na automatické stahování bez upozornění,tak to mohou dělat ony.
Jak jsem psal v dotazu "otravný vir" skus použít i službu microsoftu
1 Live One Care na msn- najdeš ji když otevřeš IE- záložky-odkazy-msn
Zpět na „Výpočetní technika“
