USB modul
jakub199
USB modul
#1 Příspěvek od jakub199 »
Pekný večer
Tak ako pozerám je tu kopec ľudí ktorý sú schopný skonštruovať snáď všetko, preto sa na vás obraciam s mojím problémom potreboval by som niečo zostrojiť čo by fungovalo asy takto:
bol by nejaké zariadenie pripojený k PC cez USB(prípadne aj cez nejaké iné rozhranie s použitím redukcie) z toho zariadenia by vychádzali nejaké spínače (asy tak 5-20 ks stačilo by aj tých 8) po stlačení niektorého z toho tlačidla by to zariadenie poslalo na zbernicu PC nejaký signál (jedinečný pre každé tlačidlo) na PC by bežal program ktorý by tieto signály zachytával a následne po vyhodnotení o aké tlačidlo ide by niečo vykonal (konkrétne by simuloval stlačenie nejakej klávesy) program na PC by nebol možno až taký problém skonštruovať (nejaké tie základy z C, Perl a pod mám).
Celé to ma slúžiť na vypínanie/zapínanie určitých prístrojov vo virtuálnom cokpite v Microsoft Flight Simulator 2004 (dá sa tú na takmer každý pristroj navoliť písmeno pre ON/OFF a celé to uvažujem použiť na autopilota)
S vďakou Jakub
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
třeba nějaký PIC, který ti po zmáčknutí pošle přes USB jedinečné 8bit slovo...
jkl3
#3 Příspěvek od jkl3 »
Nedala by sa na to použiť druhá klávesnica (usb) z ktorej by sa použil koder?
jakub199
#4 Příspěvek od jakub199 »
Cust píše:třeba nějaký PIC, který ti po zmáčknutí pošle přes USB jedinečné 8bit slovo...
Neposlal by si niečo bližšie ohľadom toho? i keď možno by som to nevyužil priamo na toto; lebo kolega nižšie navrhol tiež vynikajúce riešenie
jkl3 píše:Nedala by sa na to použiť druhá klávesnica (usb) z ktorej by sa použil koder?
Tak toto ma vôbec nenapadlo a je to asy aj najlepšie riešenie:)) Díky moc
Nebolo by to ani veľmi(vôbec drahé) môžeš dať nejaký návod na to sminiaturizovať (použiť len ten kóder) lebo vyvádzať káble z klávesnice do tohto by nevyzeralo moc efektné.
Diký moc
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
nic bližšího ti neřeknu, jestli neumíš zapojit a naprogramovat mikroprocesor, tak ti to nepomůže a pokud umíš, tak netřeba se ptát, co se týče té klávesnice, nemusíš přece nic pájet nebo přebastlovat, klávesnice má přece skoro 20 tlačítek, předěláš jen driver (to asi umíš) a je to...
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
A co tak pouzit stary Igorplugin pre dialkove ovladanie,tam sa da toho nastavit kopec veci,akurat ako vysielac povelav by nebol modul DO ale nejaky PIC/uCPU ktory by "simuloval" DO a vysielal by na port signaly?
Odpadlo by pisanie programu pre zachytavanie tych signalov atd
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
jakub199
#8 Příspěvek od jakub199 »
mtajovsky píše:http://www.papouch.com/shop/scripts/_list.asp?pages=1&kat=2&v1=4
Tak nad takým niečím som rozmýšľal ale mne by ta klávesnica vyhovovala úplne najviac lebo ma dostatočne veľa "výstupov" no potrebujem to dostať do krabičky 10x5x5 cm a bude tam asy 10 tlačidiel. Druhá vec či keď do notebooku pripojím akoby ďalšiu klávesnicu nezruší tu pôvodnú.
Uvažoval som aj o tom mikroprocesore popozerám po nete ešte ale radšej tú klávesnicu.
Driver bohužiaľ upraviť neviem
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
jakub199 píše:
zrušení/nezrušení klávesnice záleží na drivrech - pokud to bude klávesnice o pár znacích s driverem, tak ten nezruší plnohodnotnou klávesnici
Honza_dy
#10 Příspěvek od Honza_dy »
No a co takhle koupit nějaký levný joystick nebo jiné herní zařízení, vykuchat elektroniku a použít s nějakým panelem vlastní konstrukce?
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
joystick bude mít na udání směru použité potenciometry ...
jakub199
#12 Příspěvek od jakub199 »
Tak Tak ono to stlačenie klávesy je vymyslené celkom dobré. Uvidím ako sa to bude vyvíjať ak dobre tak tam budú aj nejaké otočne spínače a tak uvidíme....
Teraz však riešim problém ako vyviesť tie jednotlivé klávesy na tlačidla samozrejme viem že by sa to dalo priamo z tej fólie len ja tu fóliu nemám kde umiestniť či by sa to nedalo nejakým spôsobom priamo z toho kódera.
ďakujem
Honza_dy
#13 Příspěvek od Honza_dy »
Joystick bude mít určitě potenciometry, to je pravda. Já měl spíš na mysli tohle: http://www.petra.cz/produkt/gamepad-genius-g-08xuusb/ říkají tomu gamepad. Podle mě to splňuje většinu Jakubových požadavků, stačí jen ty střívka zamontovat do obalu podle vlastní chuti. Navíc nemusí shánět obslužný soft, vše by mělo být ve Windowsech.
edguy21
#14 Příspěvek od edguy21 »
Kup si gamepad bezdrotovy aj s analogmi napr. www.qcomp.sk/shopping/product_details.p ... t217442088 a použi program XPADDER na simulaciu stlačenia klaves z gamepadu.Každemu tlačidlo na gamepadu priradiš lubovolne tlačidlo vo windowse/klavesnica alebo myš.Je to vynikajuci program.
http://xpadder.com[/code]
