STARA RUSKA VYBOJKA
MIRECEKKKK
STARA RUSKA VYBOJKA
#1 Příspěvek od MIRECEKKKK »
PROSÍM MUŽETE MI NEKDO PORADIT JESTLI JE K NĚČEMU STARA VYBOJKA,Z RUSKÉHO BLESKU \BEZ JAKEHOKOLIV OZNAČENÍ\CHTĚL BYCH JI NA STROBOSKOP ALE NETROUFNU SI JI NAPOJIT NA STANDARTNI ELEKTRONIKU NA STROBOSKOPY,MA VUBEC CENU TO SKOUŠET NEBO JI RADĚJI ROVNOU VYHODIT????DIK ZA RADY
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Já bych se jí nebál, možná jde o IFK 120 čo byly dobrý zábleskovky a pokud je to ruský a ještě to funguje tak to jen tak nezničíš.
..to bude jen ňákej odpůrek
denis15
#3 Příspěvek od denis15 »
Myslím že to bylo to IFKčko. Mám jí někde doma a šlape pořád dobře.
MIRECEKKKK
#4 Příspěvek od MIRECEKKKK »
dik moc za odpoved skusim najit někde ješte Datasheet a zapojím to,jinak mužu jedině potvrdit že ty zablesky s ní byly vyborne,aspon v tom blesku nevím jak ve stroboskopu.Ale zjistim to.
energie
#5 Příspěvek od Hill »
V blesku ji živil elektrolyt kolem 500uF při 300V, ve stroboskopu počítej radši s tím že mezi záblesky nemá tolik času vychladnout, tak ji nemůžeš tolik ohřát. Při stejném napětí stačí kondík do 47uF. Doba záblesku se zkrátí desetkrát a tedy můžeš ostře vidět i desetkrát rychlejší pohyb.
DjRix
#6 Příspěvek od DjRix »
Ještě doplním Hilla že pokud budeš tu elektroniku stavět tak ten elektrolyt musí BEZPODMÍNEČNĚ být pro impulzní provoz,jinak se totiž klasický kondenzátor po nějaké době přehřeje a exploduje (velmi efektní)!!
Klídek chlapi,to je nulák...
no co:
#7 Příspěvek od Hill »
jestli ti ten elektrolyt nebouchne do obličeje, tak ti bude jen chvíli zvonit v uších
pisty
#8 Příspěvek od pisty »
Ty kondíky to je zvěrsto já jednou u prasterého SS motoru zapojil opačně filtrační kondík (myslim že měl 100F!!!) taková obrovská kráva velká asi jako 1l petlahev, zapnu rozběh u soustruhu, hýba jak blbec, záblesk, mistr si kednul na zadek a v dílně bylo najednou načuzíno tak, že nebylo vidět na decimetr, prostě sladký věk začínajcího elektrikáře :-)
jopein
Re: STARA RUSKA VYBOJKA
#9 Příspěvek od jopein »
MIRECEKKKK
jestli máš jenom jednu tak ji rovnou vyhoď , já jsem měl stroboskop pro kapelu a měnil jsem výbojky každý měsíc[/quote]
