Stavba zesilovače 150W
Teprve po úspěšné kontrole bez signálu můžeš připojit vstupní sinusový signál a kontrolovat jeho nezkreslený průběh na zatěžovacím odporu. Opět je třeba dávat pozor na zákmity, které se mohou objevit na vrcholcích sinusovky.
Dokonce sem uz rozchodil i zdroj, takze ted budu testovat vykon. Akorat sem tam dal maly filtracni kondenzatory, takze pri vetsi zatezi nestihaj. Kdyz je u nej na GESu napsany 1000, tak ma mF ?
To ale vypadá, že jsi ten výkon už testoval, když nestihaj filtrační kondenzátory.
RAD 1000/50 RM7,5 znamená 1000uF na 50V, rozteč vývodů 7,5mm.
masar píše:Dokonce sem uz rozchodil i zdroj, takze ted budu testovat vykon. Akorat sem tam dal maly filtracni kondenzatory, takze pri vetsi zatezi nestihaj. Kdyz je u nej na GESu napsany 1000, tak ma mF ?
Coz to jo, dal sem tam 82Ohm/50W, ale jenom na chvilku, nez to zaclo palit
p.s. A úplně nakonec vyzkoušej funkci tranzistorů Q10 a Q11.
Poddimenzovavat filtraci nema smysl, pak se ti to projevi v celkovem zvukovem projevu...a ze nemas prachy je jenom slaba vymluva. Nikdo te nenutil stavet tak vykonny zes, kdybys ho udelal o polovinu slabsi, bude take levnejsi. Proto se taky na zacatku projektu dela rozpoctova rozvaha, zda nato mam prachy, aby to neskoncilo v polovine
A bacha nato ss napeti na vystupu, repro bude protestovat, zatezovaci odpor ne.
masar píše:Tak dobře, no, hlavně opatrně a rozvážně při tom testování. Ono se může z ničeho nic odněkud zakouřit a hned budeš muset šetřit na další součástky. A co to nastavení klidových proudů - provedls? Kontrolu ss napětí na výstupu taky? Všechny testy dělej na náhradním zatěžovacím odporuhmu. Ten reproduktor je doufám dimenzovaný dostatečně, přesto ho připoj až tehdy, když budeš vědět, že je všechno O.K.
Diky, zkopiruju si to a zitra podle toho budu merit
