Color Oravan - skoková změna hlasitosti
Oldradio
#1 Příspěvek od Oldradio »
Už u druhého barevného oravanu jsem se setkal se závadou, že náhodně skokově zesílí zvuk a za chvíli se zase vrátí do původní úrovně. Potenciometrem to není, je vyčištěný, nechrastí. Ve všech fórech o Oravanech jsem nic o tomto jevu nanašel.
tandel
#3 Příspěvek od tandel »
To je možná typický problém těchto TV. Setkal jsem se s tím v minulosti. Potenciometrem to nebude, chyba byla někde jinde, ale fakt už nevím. Myslím, že opraváři dělali nějakou úpravu zapojení. Ale v každém případě má Oldradio pravdu.
Primergy
#4 Příspěvek od Primergy »
Přesně tento problém mam taky. Skáče mi to společně s jasem. Ještě jsem nějak neměl čas TVP vyčistit, ale asi to bude v konektoru do desky studený. Resp. v to doufám.
maf3
#5 Příspěvek od maf3 »
Ja myslim,že bude lepši vyměnit potenciometr.
misumi
#6 Příspěvek od misumi »
zdokonalit zem potáků a pořádně vyčistit.Pomůže to i když regulace hlasitosti u oravana je dost pofiderní ale dá se na ni zvyknout.
miroja
#7 Příspěvek od miroja »
Dalsia moznost je dorobit do Oravana DO :-)
Oldradio
#8 Příspěvek od Oldradio »
miroja píše:Dalsia moznost je dorobit do Oravana DO :-)
Pak už to nebude Oravan, ale Tesla 343 a další modely s DO. Ale Oravanů se vyrobilo neuvěřitelně moc a ještě pár let hrát budou, tak jak jsou.
maf3
#9 Příspěvek od maf3 »
Souhlasim z Mijorem da se udělat ten D.O.
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Novod na to vysiel v nejakej konstrukcnej prilohe strych AR.
Ak by niekto chcel,mozem oskenovat.
miroja
#11 Příspěvek od miroja »
Oldradio píše:...Pak už to nebude Oravan, ale Tesla 343...
Joj veru nie. Na to by si potreboval inu skrinku, pretoze tam bol rozmerovo iny bocnik (uzsi ako na 343-ke).
Povodne skrinky sa totiz udajne dovadali tusim od Europhonu, lebo v tom obdobi nevedel strojarsky priemysel CSSR vyrobit dostatocne vykonny lis na taky velky vylisok.
Az typy 332;343.. mali skrinky vyrabane v Niznej.
Do povodnej skrinky siel vymenit bocnik z Oravan-u Lux (TI 55??). Asi sa ich vela na domaci trh nedostalo - mozno TUZEX (ak vobec nejake). Bolo to este pred typom 332, bola tam napatovka s SAA1293 ; no nie na 55 ale na 39 predvolieb.
Par Oravanov som tak znamym v 90-tych rokoch prerobil (len ja som tam daval NS z C446/447-55 predvolieb,lebo bola lahsie dostupna,daky kus tusim este mam).
Ked v nom este vymenis koli selektivite povodnu OMF za OMF z Merkur2 a nahradis povodny KV vsepasmovym, tak je z neho zrazu kvalitativne iny TV.Zvlast ak mas stastie a je to Oravan s Toshibou-black stripe...
No Uznavam, ze zo zberatelskeho pohladu to uz nie je povodny Oravan/Oravan2.
surfar
#12 Příspěvek od surfar »
Co si pamatuju,tak jsme všechny země u potenciometů projili a byl klid :wink: Teď jen nevím jestli u Oravana nebo u 110 :idea:
Líp už bylo! :-)
miroja
#13 Příspěvek od miroja »
Od C110 az po C446 sa Tesla Orava spoliehala, ze dostatocna zem bude aj kovovy, povrchovo upraveny pliesok, na ktory boli potaky prikrutene. Zem pre potaky totiz nebola pospajana z potaka na potak, ale iba na letovacie ocko tela potaku, len z jedneho potaku to slo do "zvysku" TV. Urcite nezaskodi, ked zem vsetkych potakov poprepajas.
