MITSUBISHI 2125EET
MITSUBISHI 2125EET
Televizr hral asi dve minuty nez doslo znovu k odpaleniu tranzistora aj odporu.Meranie v okoli IO TEA2261 ukazalo ze vystupne impulzy na bazu tranzistora zanikaju asi v sekundovych intervaloch.Napajanie IO takisto kmita okolo 10V.katalogove napatie IO ma byt 20V.Podozrieval som IO a tak som ho vymenil za novy a robi to iste.Nema niekto podobnu skusenost
na co by som sa mal zamerat ? Takyto televizor som este nemal.Ale citim ze ked tam dam tranzistor zase ho odpali,lebo impulzy na bazu by mali byt stabilne.
A R902 a R916 a D906? (?-nemám dobre čitateľnú schému).....
Stefan31
Ale ja teraz meram bez pritomnosti tranzistora a napatia na IO je nespravne a ked odpojim pin 16 napatie je normalne.Z toho som vychadzal,ze IO je zly , ale moj predpoklad bol nespravny.
Mozno je to tak , ze napatie nabehne az z trafa na pin 15 ked tam dam silnejsi tranzistor.Co mysliš ? Ja som to nestihol preverit
V TV OVP to tak nefunguje tam je na IO na pine 7 vzdy 11V aj ked tam nie je tranzistor , je ale pravda ze je to iny typ IO
Stefan31
achil podla teba, ta spatna vazba moze mat aj iny stav ako zapnuto/vypnuto ? Lebo toto by som mohol nasimulovat a tak zistit ci to ma vplyv.
Na primární straně bych vyměnil elektrolitické kondenzátory vubec bych je neměřil jen ten veliký co jsi vyměnil bych tam asi ponechal ve většině případů byvají dobré. potom spust zdroj a žárovka by měla svítit. nech zdroj běžet asi 2 min a potom zkontroluj teplotu tranzistoru vytrácení buzení už by nemělo být patrné.Pokud se bude opět vytrácet zkus proměřit napájení IO. No a pak už je to na tobě jen ještě předtím než ho zapneš zkontroluj zda na názkých výstupních napětových výstupech není zkrat.
Zpětná vazba má za úkol stabilizovat zdroj. Při zatížení a tedy snížení napětí se přes optočlen dostane povel a zdroj přidá. Toto však probíhá spojitě a tudíš se zdroj podle toho nejvyššího napětí (asi 150V) neustále řídí. V případě chyby v této uzavřené smyčce se může napětí nekontrolovaně změnit. A to tak že rychle(ani nemrkneš a něco řachne). Povel zapnuto/vypnuto se tady dělá odpojením buzení horizontálu. Měření a zaměření vadné součástky (myslím tím příčinu ničení spínacího tranzistoru) v případě nepravidelnosti vady je problém. Než zapneš voltmetr rup a koncák je pryč. Problém je v tom, že měření součástek v klidu nemusí ukázat jejich mžikovou vadu za provozu. Můžeš se spokojit s tím, že součástky si změřil a jsou OK a trnout kdy zdroj znovu buchne, nebo celoplošně vyměnit součástky a znovu trnout jestli si na nějakou nezapoměl. Já tento zdroj řeším zrušením zpětné vazby přes opto a zapojením řízení do primáru podle schéma ze starého SHARPa. Je to však na úkor horší stabilizace, která se projevuje dýcháním obrazu při rychlejší změně jasu. Ale zase netrnu, kdy mi to omlátěj o hlavu. Myslím, že tobě odešel po 2min ne protože se uhřál, ale spíš regulace vyhodnotila že má přidat tak přidala, ale bez hranic a došlo k rychlému okamžitému přetížení. Tak hodně štěstí.palko píše:achil podla teba, ta spatna vazba moze mat aj iny stav ako zapnuto/vypnuto ? Lebo toto by som mohol nasimulovat a tak zistit ci to ma vplyv.
Je to stabilizator 12 V ci regulator ? Musi prestudovat datasheet.
Na ziarovku sa vyk.tranzistor nehreje .
Asi to zapojim a ked to buchne musim to vzdat , co som mohol uz davno urobit , ale ved viete ako to je....
to že zrušíš zpětnou vazbu a donutíš chodit zdroj stabilizovaně " natvrdo" podle mne není to nejlepší řešení. Většina řídících obvodů je stejně na primární straně tak že ani neeliminuješ nejak mnoho problémových součástek. Já osobně měním po určité době , stejně jako elyty i optočlen, ten se může vysvítit a nelze jednoduše změřit jeho charakteristiku ale dál už není ve zpětné vazbě téměř žádný problém. Bývají tam odpory, jeden dva tranzistory, které nejsou nijak zatížené a tudíž by neměli být problémové a potom tam může být ještě přesný stabilizátor 431 se kterým, pokud nedostal pecku od vadného zdroje, taky nejsou potíže. A Zpětná vazba je ke stabilizaci dot důležitá, ujedeli nějaká součástka ve zdroji tak že se změní výstupní napětí zpětná vazba to chytne a nemusí jít o vadu . Když to máš natvrdo tak to musíš přijít seřídit.
Není důvod odpojovat zpětnou vazbu.
Nemám veľmi dobre čitateľnú schému, a tak neviem nájsť bod PZ .......
Alebo potom rovno vymeniť SI....cena cca 150,- Kč.....
Stefan31
