Problém - Symetrický stabilizovaný zdroj - střídavé napětí ?
http://www.postreh.com/phprs/picture/skryta/zdroj_sch.jpg
Stabilizátory mám 7808 a 7908, tkaže očekávám že bude na výstupu +-8 vůči středové zemi. Ty kondy mám na 16V a trafo dává 2x9V.
http://www.esoucastky.cz/transformator-hahn-19va-1x230v-2x9v-105ma+dp73520/
Co mi nifičí ? Nejpr jsem troška popletl orientaci stabilizatoru. zacož muže troška i eagle, ale už je to opraveno a dal jsem tam nové stabilziatory, i tak mi v plusové větvi ukazuje na výstupu 8V stejnosměrných a 16V střídavých.
Ty střídavé už jsou za diodovým můstkem, v mínusové větvi neni žadné střídavé napětí, vyměnil jsem diodový můstek ale nepomohlo to
můstek je tohodle typu: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/wte/W04M.pdf
- Dle mého by tam to střídavé napětí nemělo co dělat...ale nevím jak jej odstranit....plošňák mám dle mého navrehnut dobře.
Co by ještě mohlo nebo nemuselo být vodítko, tak ta mínusová větev co jede v pořádku dává na výstupu napraázdno cca 9.8 V a ta plusvová co dává i střídavé dává naprázdno 8V přesně.
Ale to si myslím, že je transformátorem, ktery dává naprazdno 13,2V
Stabilizátor 7908, který dává na svém výstupu 9,8V, nemůže být O.K., spíš K.O. A nebo je něco špatně oproti uvedenému schematu. Z tohoto důvodu se nedivím otazce, kterou dal janousek.
to zouzel1: při nesprávném vyvedení středu se zapojení s usměrňovačem bude chovat jako dvojitý jednocestný zdvojovač napětí. (nebo spíš trojnásobný axel-pausen)
masar píše:Tak to máš pravdu. Proto se někdy stabilizátory přemosťují zpětnými diodami tam, kde se z jakýchkoliv důvodů mohou vstupní elektrolyty vybít rychleji než výstupní.
To je pravda. Někteří vývojáři tam ty ochranné diody dávají vždycky. Ale nejčastější příčinou špatné fuknce bývá něco z těch 5-ti bodů, jak psal FERYACT.
