Jednorázový zvukový záznamník - přehrávač
Jenda9
#16 Příspěvek od Jenda9 »
Zrovna na jednom takovém modulu pracuji, měl by být hotov do 1-ho měsíce, bude osazen ISD1730, u kterého se dá vzorkovací frekvence vytáhnout až na 12kHz. Zjisti si jakým IO je osazen ten modul nebo na jakou frekvenci je nastaven. Nejlépe by bylo, kdyby ti dodavatel poslal zvukový vzorek :whistling:
Starší moduly ISD1420: prý jim bylo rozumnět, ale kvalita nic moc, natož nějaká melodie.
Až budu mít hotovo, tak se ozvu, pokud o to budeš ještě stát.
Atlan
#17 Příspěvek od Atlan »
Jenda9
#18 Příspěvek od Jenda9 »
Do měsíce a do dne, hotovo. :wink: Takže ISD1730 - kvalita při těch 12kHz obstojná. Jasně, že je to horší a lze to vždy bezpečně poznat od originálu, ale na zvonky a podobné ptákoviny to stačí. Hlasitost, taky pro dobře slyšícího člověka dobrá. Bylo by to mnohem lepší bez šumu, avšak to je otázkou návrhu DPS a navíc když vytáhnete volume na max a jste od toho dál, jste spokojeni :)
