Kmitání zesilovače
FERYACT
#16 Příspěvek od FERYACT »
Já jsem z toho taky nebyl moudrý.Za sítovým a výstupákem je na fotkách
něco jako další trafa nebo elyty.
Díval jsem se na video ale neslyšel jsem hvizdy,brumy.Jenom nějaké praskání.
Radix
#17 Příspěvek od Radix »
Mně to připadá, že je zleva síťový transformátor, pak tlumivka a ty "krabičky" jsou dva výstupáky. Je to sterozesilovač.
Úpně nešťastné rozložení součástek.
Pro začátečníka je nutné použít nějaké osvědčené zapojení včetně mechanického rozmístění součástek.
honza_jan
#18 Příspěvek od honza_jan »
Pokud je rozmístění tak, jak píše Radix, Tak pro tlumivku platí to samé, jako pro výstupák.
Naposledy upravil(a) honza_jan dne 22 lis 2009, 09:32, celkem upraveno 1 x.
patt_01
#19 Příspěvek od patt_01 »
to neni tlumivka, transformuju napětí z 230V na 17V a drym trafem zas na 230V.
Ted mi to místo brumení zas praská, ten zesilovač si dělá co chce :(
patt_01
#20 Příspěvek od patt_01 »
Ale když se na tom videu podiváš na ty magický oka tak se při otáčení roztahují, takže to kmitá na hodně velké frekvenci, která neni slyšet a do toho to praská
honza_jan
#21 Příspěvek od honza_jan »
Prve jsem se ptal taky na zapojení výstupáku.
#22 Příspěvek od masar »
Tohle je na můj vkus hodně sofistikovaná konstrukce. Nevím, jaká nouze (nebo že by entuziasmus) donutila konstruktéra uhousti něco takového. Je to prostě potřeba překopat a to od základů. Jinak to bude ještě obludnější. :wink:
Oldradio
#23 Příspěvek od Oldradio »
Proč tak komplikovaně dvojitá transformace? Na konci vidím dva výstupáky, odhaduji z televizorů Orava ze 70. let. Tak jestli nebylo jednodušší opajcnout celé to zapojení z televizoru a doplnit to jednoduchým zdrojem s filtrační tlumivkou. Trafo by se vzalo z nějakého radiovraku, tlumivka taktéž.
Přikládám schema z BTV Tesla Color
(114.71 KiB) Staženo 102 x
Naposledy upravil(a) Oldradio dne 04 dub 2008, 20:58, celkem upraveno 1 x.
Radix
#24 Příspěvek od Radix »
Patt tam má PCL86, proto ta transformace na 17 V (správně má být 14,5 V, ale ještě lepší nastavit správný žhavící proud).
Myslím, že úplné překopání by bylo nejlepší a držet se osvědčeného návodu.
patt_01
#25 Příspěvek od patt_01 »
Zpětnou vazbu mam dobře zapojenou, když ji otočim tak to hvízdá, vrčí ,,,, jako kr*va, takhle vypadal ten zesilovač když byl v dřevěný bedně, akorát sem ho dal do plechový a tohle to dělá.
Ty výstupní trafa sou z nějakého velkého lampovýho rádia, byly pro konec s EL84, ty bohužel nemam.
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
I v této podobě se to musí dát do stavu, že to nekmitá, a otázka odstupu je druhá věc. Ovšem tohle řešit po netu je poněkud ztráta času. :roll:
patt_01
#27 Příspěvek od patt_01 »
Já žhavim 13V, mam od těch 17V odpor, kterej to srazí
#28 Příspěvek od masar »
U takhle odbyté konstrukce, kde nejsou respektovány žádné zásady, to bude dost obtížné, resp. bez překopání se dodatečnými filtracemi vyhovujících parametrů těžko docílí. :wink:
honza_jan
#29 Příspěvek od honza_jan »
To by bylo nejlepší řešení. Protože na tom zesíku z televize je navržená zpětná vazba jenom pomocí RC členů a je s danými součástkami opakovaně realizovatelná a výstupák jenom přetransformuje zátěž. Kdežto v jeho případě je do zpětnovazebního řetězce zahrnut i výstupák a to už s jiným výstupákem bez dalšího pracného odladění fázových poměrů ve smyčce nebude pořádně nikdy fungovat.
Radix
#30 Příspěvek od Radix »
Patte, zkus se třeba podívat na zesilovač z AR 7/65.
