problem s OZ
oscilos
problem s OZ
#1 Příspěvek od oscilos »
zdravim vas
mam takovej vetsi problemek! mam zapojene OZ na zpozdene pripojeni repro ale rele ktere je nanem pripojeno spina porad ikdyz OZ jeste nepreklopil proste sepne ad je v jakekoliv urovni! to nechapu!!! jediny co obcas chodilo byl MAB356 ten ale taky obcas zapinal jak jse mu chtelo! jinak co nechodilo bylo MAA741,Ua741,Tl071 a 1/2 LM393 uz jsem vyzkousel vsechno
nevite nekdo cim to je?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
A co takhle schema obvodu?
oscilos
#3 Příspěvek od oscilos »
schema to co nefunguje je v krouzku ostatniho si nevsimej
(117.99 KiB) Staženo 207 x
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Asi je na neinvertujicim vstupu napeti prilis blizke tomu nastavenymu delicem (1,95 V). Zkus o neco zvetsit R4, bude to spinat az pri vetsim napeti.
oscilos
#5 Příspěvek od oscilos »
ale kdepak zkousel jsem vsechny mozny napeti... i zmenyt hodnoty delice na treba 4V ¨
resil jsem to s EKKAREM se kterym jsme to schema dali dohromady a nejak nevime cim to je... tak zkousim hodit dotaz treba nekoho neco napadne :)
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Zmer napeti na vystupu operaku a na bazi T7. Pokud je na invertujicim vstupu operaku vetsi napeti nez na neivertujicim, tak na vystupu musi byt napeti blizke nule.
Jeste me napadlo, to rele sepne natrvalo, nebo nejak spina a vypina furt dokola?
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
OMG, proč je to tak složité ? Ještě tomu chybí display a radiologický zapalovač s vícebodým časováním roznětu. :(
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Sendyx píše:OMG, proč je to tak složité ? Ještě tomu chybí display a radiologický zapalovač s vícebodým časováním roznětu. :(
To jsem se chtěl zeptat taky, Sendyx mě předběhl. Co ten uzel na kolektoru T6? K čemu je OZ1, nedá se to ignorovat, vše ovlivňuje neinvertující vstup OZ2.
oscilos
#9 Příspěvek od oscilos »
sendyxi navrhni jednoduzsi! a umisti ho sem ad se muzeme pokochat. kecat to ty umis na 1
pokud mas spinani vetraku v zavislosti na teplote, tepelnou pojistku proti prehrati a ss ochranu se spozdenym spinanim rele resenou pres citac 4020. tak nechapu co chces zjednoduzsovat.
vsem nam ukaz jak to dovedes do dokonalosti... cekame
ne ne rele sepne a zustane sepnuty napeti tam je asi 0,8V
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Nezlob se, ale na kecání nad podobným schématem, čmárání nových schémat atd. nemám tolik času, každý den musím zvládnout kupu podobných věcí, co řešíš. Najdi si schéma ochran nějakého jednoduššího profi konce, anebo si dej tu práci, napsal jsem o ochranách 3 články, někde je na netu najdeš.
oscilos
#11 Příspěvek od oscilos »
jak sem jiz psal ostatni je nezapojene!!!!!!!!!!! obvod okolo OZ1 se tyka mereni teploty... ale ten nemuze nic ovlivnovat kdyz tam neni zapojenej citac ani ss occhrana ani casti OZ1! co me zajima je obvod OZ2 delic odporu 10K a 1K5 a proc je sepnutej porad ad ma jakykoliv napeti na inv a neinv. vstupech
nevim jak jinak uz to mam napsat
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
Problém bude v tom uzlu na kolektoru T6, je potřeba jednotlivé obvody ochran oddělit třeba diodami, jinak se navzájem ovlivňují.
oscilos
#13 Příspěvek od oscilos »
ty se nezlob na me ad hledam jak hledam jednoduzsi ochranu jsem nenasel!!! kazde ochrane neco schazi!!!! bud je to nevhodne zesena tepelna ochrana nebo ji chyby presny spinani rele ovlivneny kmitoctem coz resi obvod 4020 a v obou kanalech sepne na setinu rele stejne...
nevidim na tehle ochrane vubec nic sloziteho! z meho hlediska je dokonala.(existuji samosebou lepsi ochrany ale 3x slozitejsi) obsahuje vse co ma spravna ochrana obsahovat a jestli se nekdo böji 3 integracu ... ktery fungujou naprosto pripitivne tak nevim...
ja rsim jen ze ale to jsem uz psal
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
A napeti na neinv. vstupu je jaky? Jestli blizko tomu nastavenymu delicem, tak se to asi ovlivnuje jak psal Jezevec.
oscilos
#15 Příspěvek od oscilos »
ale prosimte to tam neni vubec zapojeny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! resim jen co je v krouzku jen to je zapojeny!!!!!!!!!!!!!! nakej trand 3,4,5,6 nexistuje konci to odpory R5,R4 dal neni nic
