MONOSKOP
Peterseal
MONOSKOP
#1 Příspěvek od Peterseal »
Ako sa dá spraviť monoskop bez nejakych drahych pristrojov?
Dá sa to napr aj cez DVD prehrávač cez AV/SCART?
Ak hej tak ako spraviť to DVD?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Stačilo by nadefinovat v nějakém kreslicím programu tvary. které potřebuješ a v j-pegu si je uložit na CD - každý běžný DVD přehrávač zobrazí statický obraz...
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Do jpg si ho môžeš aj nafotiť digitálnym foťákom. Aj nahrať.
#5 Příspěvek od Hill »
V sousedním vláknu to píše Kybl - nemusí to být DVD, stačí VideoCD. Nakresli si příslušné obrazce v Malování, vypal je (nejlíp jako BMP) a pak si jen zapauzuj ten, který zrovna potřebuješ.
Když použiješ DVD-přehrávač i s modulátorem, máš vůbec po starosti. Ale většina televizí má dnes scart nebo jiný vstup pro video a na seřizování konvergencí a linearity, šedé stupnice, ba dokonce i na seřizování dekodéru barev vlastně ani modulátor není třeba.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Ďakujem za rady :D
#8 Příspěvek od Crifodo »
asi se to tu fakt už řešilo, tak ještě asi taky znova napíšu, že na hrubé nastavení rozměru nebo linearity to stačí (dokud se ještě budeme zabývat klasikou CRT), pro nastavení spojené s nějakým zodpovědnějším měřením je potřeba mít ten monoskop nějak definovaný nebo kalibrovaný, tj složky R/G/B v tom jpg by měly mít definované procentuální zastoupení (PAL norma má třeba specifikaci, kolik % šedé je "bílá" a kolik je "černá (není to 0 a 100). Podobně i ostatní "pilotní" syté barvy.
Věčným tématem je taky poměr stran a kulatost kruhu, versus rozlišení 720x576 nebo 768x576 :lol:
Ten jpg radši v co nejmenší kompresi (největší velikost, největší kvalita) nebo raději formát bmp, pokud ho přehrávač bere.
#9 Příspěvek od Hill »
Crifodo, doplním:
na šedou stupnici, tedy bez barevné informace, to stačí taky. A na ověření, jestli jsou dekodované oba rozdílové signály (u novějších dekodérů stejně dochází i k maticování zelené uvnitř IO a poměr se nedá měnit, tak sytost barevných pruhů není kritická).
Na zasynchronizování obnovovače nosné PAL může být i živý obraz, ale jde o to, jak se lze spolehnout na přesnost oscilátoru PAL v přehrávači.
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Nejaky testovaci DVD je tady, ale je to 16:9.
http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=123&
vybihal
#11 Příspěvek od vybihal »
A co použít program NOKIATEST nebo podobné?
VyBiSu
Robosand
#12 Příspěvek od Robosand »
Robo...
