OVP ctv 252
eustace
OVP ctv 252
#1 Příspěvek od eustace »
pani prosim o radu, v danom tv odpali asi po 2-3 minutach R174, obraz je hned od zaciatku zuzeny zvisle z pravej aj z lavej strany.... a je poduskovity... neda sa vobec regulovat ani rozmer ani poduska... takze som objednal tda4950, vymenil nejake elyty okolo ale ziadna zmena! prosim o nakopnutie.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tlumivka do serie s tím odporem je ve zkratu.
Nagant
#3 Příspěvek od Nagant »
Jsem tu nový člen fóra, takže trochu "ucho", tak mi nemějte za zlé, pokud poradím špatně.
Prověřil bych součástky C158, C147 až C157 (prostě ty 4 kondíky a 2 diody).
Pokud to ovšem šlusuje něco ze strany IO, tak nevím.
Doporučuju datasheet z http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGS ... Xuzvrx.pdf (je v něm i doporučené zapojení) a měřit napětí a dle schématu TV nejlépe průběhy v kontrolních bodech osciloskopem.
Ale 3 minuty do shoření rezistoru je zatraceně krátká doba na výzkumy :-(
Naprosto konzervativní cesta - pokud je ten IO v patici, vyndat ho, proměřit všechny okolní rezistory, otestovat diodu, zjistit, zda není zkratovaný nějaký kondík, pokud je tam třeba nějaký styroflex(?), zaměřit se hlavně na něj. Vše toto samozřejmě bez napětí...:-)
Frenky
#4 Příspěvek od Frenky »
:friday: V obvodu VN trafa jsou studené spoje,z C děliče přiváděné vyšší napětí zkratuje IO,větším proudem se poškodí R , oddělovací tlumivka a je to.
Takže pořádně proletovat,Neškodí dát nové C do toho děliče,zvlášť jsou li v *bílém* provedení,novou tlumivku - stojí asi 100.-,IO se vyplatí dát
do objímky.Ty C občas nepravidelně ztrácejí kapacitu,závada neměřitelná !!!Takže C,tlumivku,IO s objímkou a nový R,má mít
správnou watáž,jinak se propálí i tišťáček v případě závady.
Hlavně nezapoměň vyměnit i POZISTOR :friday:
********************************,určitě se hřeje!!!a bude už napálený,stačí sejmout ke kontrole jeho krytku.Místo bílého PHILIPSu můžeš dát i černou kostku s označením *250*... :beer:
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Frenky: Pozistor se hřeje, protože se hřát má, není to tak poruchová součástka, že by se musel měnit preventivně.
Frenky
#6 Příspěvek od Frenky »
:toilet: On už rok :beer: ví,o co jde !!! U sousedů se přihlašuje jako *POZISTOR*... :friday:
Rada je z praxe,to sedí,jen ten závěr je vtip...
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
som rad ze ste mi opat pomohli, od zaciatkov som sa mnoho poucil aj vdaka VAm vsetkym na fore, resp. na oboch forumoch... :))))
dakujem.
