&problemi s KAZ 2
tweaty
&problemi s KAZ 2
#1 Příspěvek od tweaty »
mam problem s tymto zdrojom... stale mi zhori T0 ......
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
A schéma...
Devo70
#3 Příspěvek od Devo70 »
Máš ho na chladiči? Horí pri zaťaženom výstupe, alebo aj nezaťaženom?
(65.35 KiB) Staženo 274 x
Stan3
#4 Příspěvek od Stan3 »
Zkus dát do kolektoru odpor cca 30R a mezi bázi a emitor 1k, u T1 mezi bázi a emitor 100R odpor.Přes T1 zapoj diodu (katoda na kolektor,anoda na emitor). Při vypnutí zdroje může navýstupním kondu zůstat napětí a je namáhán přechod tranzistoru ve směru E-B(Ueb=5-7V). Ještě můžeš dát diodu mezi emitor T0 a bázi T1.
Dobrá konstrukce zdroje byla v Konstrukční příloze Amara r.87 str.38. Stavěl jsem jich několik a pracovalo to super.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
VAdny T1 ??? :)
tweaty
#6 Příspěvek od tweaty »
problem by uz mal byt na teraz vyrieseny... problem nastal pri prepinani rozsahov ..... ked sa pripajalo cele vinutie.... alebo len polovica... vyriesil som to jednou diodou..... zatial to funguje... dnes som to skusal a dostal som z toho 2,8A a 40V
