Trafo
Neutron
Trafo
#1 Příspěvek od Neutron »
Primar je rozdeleny na 2 casti: 1 ma ohmicky odpor 23 Ohm a druha 623 Ohm , sekundar ma ohmicky odpor 1,2 Ohm. Na push-pull to asi nebude , to by obe primarne casti museli mat rovnaky odpor. Na co teda sluzi v tom trafaku ta nizkoohmova cast ?
Dik
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Videl jsem odbocku na primaru kvuli volbe vstupniho napeti. Treba 220V a 230V aby na vystupu bylo furt stejne podle toho kde to zapojis.
Mato-Pezinok
#3 Příspěvek od Mato-Pezinok »
Podla toho si je to napajasi tr alebo vystupny na zosilnovc.
Zistis to podla toho odkial si ho vytiahol :)
Ak je to napajacie trafo tak je to tak ako vravi Neutron
Ak je to vystupne tak je to najskor z lampoveho radia a primar ma jednu odbocku. Tento trafak sa pouzival v triede A s EL34 ECL86 alebo 82. Anodove napajanie bolo napojene na jednej straje blizsie odbocke. Lampa na druhej strene, Z odbocky sa napajala dalsia cast radia. Da sa povedat ze to bolo pouzite ako vystupak a tlmivka v jednom. Alebo sa da odbocka vyuzit pri Ultra linearnom zapojeni kde G2 v koncovej pentode nepripojis cez R na Ua ale na tuto odbocku. Tak sa znizi skreslenie zosiku ale aj vykon.....
Ak to chces pouzit zapoj to tak ze na primar lampu do A triedy na sekundar reprak. Uvidis co to bude robit....
